Дятел завелся
Павел260
Автомобиль: Jeep Cherokee 2010 2.8 crd
Господа, всех приветствую.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, в момент торможения, перед самой остановкой что то где то дребезжит. Если оттормаживаться со скорости, то перед самой остановкой и то не всегда. Ощущение что при вывороте руля сильнее, только при D. Если поймать момент, не до конца выжать педаль тормоза, вывернуть руль и маленько свесить морду чтоль, то стучит постоянно. Что это может быть...
Можно сюда как то видео добавить?
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Может колодки на грани износа и датчик износа колодок (скрипун) ,начинает диск задевать.
Скрежет тормозных колодок - повод беспокоиться?
Не, точно нет, потому что машина стоит с полувыжатым тормозом, а оно стучит, пластиковый такой ритмичный стук.
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Вы тут точно нормального ответа не получите, и не потому, что нет специалистов, просто такие вещи надо смотреть. Ни один врач не будет ставить диагноз по телефону, так и в этой ситуации.
276
Ну только как вариант: тормозные дики с торца наросли окалиной, которая цепляет за пластины в которые вставляются тормозные колодки, за суппорт меньше вероятности. Надо окалину обстучать молотком, хорошо бы и шлифмашинкой пройти. Пример, вот сегодняшняя машина:
Тоже нет, все чисто, звук как будто из под приборной панели
Появился после замены термостата, вот я и думаю, может недозатянули чего
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
При вывороте руля стучать могут верхние  шаровые опоры.
Под капотом тишина, ну только звук мотора... Да и когда руль прямо тоже дребезжит...
Завтра поеду к ребятам, вот умора будет если защиту двигателя не затянули...
Вообщем, что то где то при замене термостата они погнули, выпрямили и щас все хорошо)
Но щас отчасу не легче, отдаю с одним, забираю с другим, меняли радиатор печки, появился люфт в 1 см в руле. Ещё и гримит на кочках сильных, что теперь не затянули?
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
Термостат поменял теперь пришло время рулевой рейки
Тьфу тьфу, все с ней хорошо...
Должно быть, господа как у нас руль то снимается, есть мануал у кого, уверен что нужно что то затянуть просто
Вообщем, как оказалось, люфтить и постукивать ещё может место крепления колонки с валом, затянули болтик на четверть оборота и столько страхов как рукой сняло)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 952 гостя (Посмотреть всех)
    • bargemaster
    • bodrov2006
    • l_4120
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49334
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
