Регулировка ксеноновых фар Гранд Чероки
Автомобиль: JGCh CRD
Вчера пришлось ехать по полной темноте в одиночестве на дороге и я понял что со светом у меня что то не то.
Фары смотрят куда то вниз. Такое ощущение, что они не поднимаются при включении зажигания. Как это проверяется? Что делать?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
На Грандах с таким не сталкивался, но было подобное на своей Аудюхе (А6). "Родной" ксенон как известно имеет автоматический корректор, а его работа обеспечивается двумя датчиками положения авто, расположенными в передней и задней части автомобиля (в р-нах мостов). При поломке одного из датчиков система автокоррекции переходила в "аварийный" режим и фары автоматически переводились в максимально низкий угол освещения. Замена сломанного датчика решала всю проблемку... Повторюсь - с данной проблемой сталкивался на аудюхе, но думаю "велосипед" тут тоже не изобретали и проблема схожа... B)
17
А где могут быть установлены эти датчики?
Может есть где-то схема подключения фар?
VVV
Может кто сталкивался на Грандах - подскажет... Повторюсь, я такую проблему имел только на А6... Да и то инфа со слов официалов при замене и осмотре замененного датчика - сам не менял... Но точно помню, что ценник был приемлемый за датчик.
17
Вчера в процессе поездки фары сами засветили нормально.
VVV
Поздравляю. Но такие саморазрешаемые "глюки" напрягают, согласись... И как правило в самый неподходящий момент возникают :angry:
17
Конечно, напрягают.
Напряг произошел тогда, когда после 8 дневной стоянки я сел ночью в автомобиль вдали от Родины. Хорошо "за бугром" много освещения на дорогах. У себя ехал с дальним постоянно. Он светил хуже нормального ближнего.
Поэтому и хотел понять как "оно" работает. Может где то датчик замерз....
17
Вчера неаблюдал на ходу как фары "плясали". То опустятся, то поднимутся. Где то с контактами проблема.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Процентов 90 что вышел из строя 55079008AA Модуль, выравнивание передних фар
17
Спасибо, посмотрю.
Вчера капот поднял, потрогал соединения в районе моторчиков и вроде бы пока фары поднялись.
Вот бл..., почти 10 тысяч стоит...
17
Злой муж, а где стоит этот модуль выравнивания фар?
MB GL320 BTK
Вот с этим сложнее)) у меня как раз его пока нет, как и штатного ксенона. Но думаю скоро поставлю
17
А жаль. Глючат у меня фары все равно.
MB GL320 BTK
вроде как я немного обманул, есть два датчика положения, передний и задний, из за них может быть трабл. под номером 2 они
17
Спасибо огромное. Сейчас пойду посмотрю. Я грешу на передний. Мне, в свое время, отломали на локере поворотную дверцу, и теперь в область где нарисован передний датчик летит грязь.
Да, кстати, а как с номером этих датчиков? Тот номер - это номер блока, а есть еще датчики?Еще раз огромное СПАСИБО.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Датчик находится возле амортизатора - к нему тяга идёт, а лючок впереди у фары..
MB GL320 BTK
55079006AB Датчик, передняя фара, задний [LMP]
55079007AC Датчик, передняя фара, перед. [LMP]
17
Спасибо, мужики.
Сегодня не успел залезть.Завтра точно ковырну.
MB GL320 BTK
Стоит в правой фаре, снизу.
Автомобиль: WH
такая же фигня была, пролить тяги датчиков Ведешкой и все встало на свои места. На пассате такая же проблема, снимали клему и прямо в датчик брызгали очиститель клем, все стало работать нормально...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • валерий13
    • Jool
    • Павел Алматы
    • klep13
    • Kardan1
    • Dunhilling
    • liga74
    • Игорь 77
    • VeTeRaNRu
    • Михалыч81
    • diman416
    • Maverick_E
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      615
    валерий13
    валерий13
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
