Не понятная проблема по электрике...
Pablusha
2012
Всем привет!
Случилась вчера загадка... доехал до места, припарковался, всё было в порядке, не считая того, что утром с не большого мороза пузатый мужик загорелся. По диагностике ругался на ремень пассажира. Поездил, салон прогрелся, мужик на очередном перезапуске мотора погас... потёр ошибку... поехал. Припарковался, как писал выше... через 10 минут прихожу  запускаю... дворники маслают сами по себе на первой скорости. На пепеключатель не реагируют... смотрю дальше... пиликнула приборка на неисправность пневмы, блок переключателя подвески не светит ни одним символом, на приборке джекичан и ESP горят... диагностика - россыпь ошибок, в основном на потерю связи с блоком SCM. Погуглил... думаю, похоже и моя "улитка" приехала... Вынул пред на дворники, дабы угомонить их, и поехал домой. Заказал с разбора подрулевой блок в сборе, а свой сняв, решил поковырять, поискать тот самый повреждённый шлейф. Все шлейфы прозваниваются нормально! С упоминанием такой-то матери, собрал улитку, но ставить не пошёл, решил дождаться заказанной детали. Сегодня привезли с разбора блок "улитки" в полном сборе. Перед его установкой подцепил навесом старый... изменений нет. Установил привезённый... и... ничего не поменялось...
В итоге... чек вроде пока погас, но не сразу (несколько раз тёр ошибку), ESP горит, би-би нет, кнопки на руле не работают, подрулевой не работает, регулировка колонки не работает, света в салоне нет ни при открытии дверей, ни при ручном включении, блок переключения режимов трансмиссии и положения пневмы не горит. В остальном вроде всё работает...
Не удаляемые ошибки:
U0126, U0131, B2304, U1191, U11B7, U110A и C155E.
Вопрос:
Куда копать?
Понятно, что сервис и всё такое, но:
1. Пытливый ум хочет понять!
2. Записался на послезавтра в сервис, но дюже времени жалко тратить, и мучает неизвестность стоимости ремонта... времена то не простые...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Проверьте напругу аккумулятора и получает ли он заряд от генератора.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Чего тут гадать, нужно смотреть, где там + или - отвалился, преды все живые?
Изменено пользователем dremych
ошибка
2012
24 минуты назад, dremych сказал:
Разные цепи не работают... не могли же сразу всё эти цепи по предам погореть. Дас ист фантастиш!
29 минут назад, Vasiliy190 сказал:
Сига мониторит... 14,6V на заведённой на холостых, 12,2V к утру...
Изменено пользователем Pablusha
2012
И кстати... джекичан вернулся...
И по пассажирскому ремню снова вылезла... B1B55...
Такое ощущение, что действительно где-то в каком-то коннекторе провод подокислился...
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
6 часов назад, Pablusha сказал:
Почему-то на ум приходит тема с закисшей/отгнившей массой на правом лонжероне. Емнип там тоже слобопрогнозируемый набор магии происходил. Не смог с ходу найти тему, но попадалась. Поищите.
2012
В итоге... как уже выше посоветовали... всему виной был предохранитель M20... Проблема решена.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • FeNx
    • MishaS
    • shwarc
    • порозит
    • Александр Бузин
      • 11804
