Электроподогрев воздуха в печке
demon969
Автомобиль: Jeep wk2
Не нашёл я такую тему, где то вычитывал что на дизелях 13-и далее года в печке стоит подогиев воздуха тенами, в АльфаОБД так же видел тест этих тенов, но у меня не стоит, как минимум нет прндохранителя номер 13 и внутри так же не видать контактов. Итак вопрос
1. Как проверить наличие этих тенов? Где их можно увидеть насщюпать
2. Насколько геморно это дело всё таки дооснастить, так же в альфе видел пункт о включении выключении функции.
Кто разбирал панель, печку раскажите пожалуйста, и должен ли быть где-то блок этих тенов??? Чисто логически он должен быть, так как кто то должен управлять высокими токами, в обход основной косы машины
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На всех дизелях стоит тэн, в самом низу корпуса  печки.Screenshot_20221211_102905_Chrome.thumb.jpg.4142ec5986e795e2c25319b050f8467a.jpgScreenshot_20221211_105303_Chrome.thumb.jpg.5102ae62fbcaf58394723b7fb3ff3c44.jpg
Не ломайте то, что уже работает.
@Giraffe я же правильно понимаю, что смотреть с пассажирской стороны?
Для начала, найдите предохранители и реле. Вы явно смотрите не там. Тот пред, который Вы написали, никакого отношения к тэну не имеет. Вот кусочек электросхемыScreenshot_20221211_142558_Chrome.thumb.jpg.f536642a908c3ee7ebcdfecaa91be93e.jpg.
@Giraffe это фотка с интернета, но может незатруднит ткнуть пальцем в пред и релюху
Затруднит.
Потому что Вы показываете мне основной блок предов с правой стороны. А все реле и преды подогрева располагаются в AUX блоке (СЛЕВА)Screenshot_20221211_224228_Chrome.thumb.jpg.c0fec20f088905bf781fa10f8ca20c58.jpgScreenshot_20221211_224104_Chrome.thumb.jpg.ac9fae9ab3f186319830626dc60ac2fa.jpg
@Giraffe ооо спасибище, буду смотреть, значит реально не там смотрел.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Подскажите  на доресте тоже есть ТЭНы?   Блок AUX находится как я понял в ногах водителя?
Автомобиль: Другой
20 часов назад, MishaS сказал:
Есть на дизелях только
4 часа назад, Нафигатор сказал:
А когда тэны начинают срабатывать?
Когда им надо и не все сразу.
Сегодня ползал в Альфе и вот что увидел. У меня получается нет Тэнов или они отключены. Если отключены то как их включить, в каком подменю?
а можно вообще верить этому набору непонятно чего?
Автомобиль: Другой
Не ломайте машину, закройте вы эту альфу. Если у вас дизель, то тэны, работают.
да не ломаю я машину, но по тестору ноль кажет, питания не приходит к ним.
В схеме предохранителей, что в мануале, что в файле что скачал отсюда, что в руководстве по ремонту от Монолита не нашел не слова про предохранители и реде по ним.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • shwarc
    • порозит
    • Александр Бузин
    • MishaS
    • Fairtex
    • mamazuzu
    • brat-kondrat
    • Irishca
      • 11804
