Схема двигателя в разборе
kidney
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Доброго времени суток!
Не могу найти картинку, где будет изображен двигатель в разборе с указанием частей. Как-бы общая картинка. Нужно заменить резиновые части, по отдельности долго слишком искать придётся. Может кто подскажет, где такую найти?
  • Ответов 62
  • kidney
  • alekseyv8
    12
  • oolegh
    12
  • dE (брутальный люмпен)
Chevy Van G10
какой двигатель вас интересует? и поподробнее резиновые части это сальники вы имеете ввиду? или полностью с прокладками?
26
Baw Fenix 1044
Двигатель 5.2.
Части резиновые - шланги. На воздушную, топливную систему. И вообще резиновые соединения где поменять.
Сейчас впускной коллектор снят - так там прокладка под ним вообще ужас. Она ломается как-будто из угля сделана, осыпается. Даже жгут проводов где проходит около двигателя, в пластиковой защите - она такого же состояния. Резина со временем дубеет и просто крошится!
115
Chevy Van G10
Двигатель 5.2.
ну смотри заказвыай что надо под впуск умя есть комплект прокладок там 4 элемента. шланги можно новые на проводку сделать или просто заменить на что то другое из сальников их всего там 2 из шлангов 1 впуск 1 вентиляция картера еше 1 на воздушный фильтр вентиляции картера из шлангов охлаждения 1 под впуском от блока к помпе. ну и водяные пару шлангов
26
Baw Fenix 1044
на впускной я купил уже.
на впуск - это где рециркуляция к трубе воздушного фильтра подключается?
вентиляция картера - это где?
от блока к помпе тоже заказал, он мёртвый. От PCV клапанов тоже под замену всё. Вот на впускном коллекторе по бокам есть 3 ниппеля, куда присоединяются шланги различные. От круиза, от коробки и от топливной системы я так понимаю.. вот их тоже менять нужно видимо.
На охлаждении нормальные вроде шланги. Всё-таки схемы нет такой, где 5.2 двигатель хоть приблизительно разбивается на части :( В мануалах искал в оригинальных.
115
Chevy Van G10
впуск я имел ввиду большой гафрированный шланг.
короче вот номера по опыту все это меняй и не парься
53030 017
02946 079
05175 352AA
53008 675AB
это номера на рециркуляцию все кроме 1 трубки от фоздушного фильтра вентиляции к воздушному фильтру двигателя
81
Автомобиль: Grand 5.2
Вопрос в тему у меня созрел- предстоит снимать впускной коллектор (под газ сверлить), что я там увижу и что мне сразу подготовить на смену- прокладки, резинки ? Спасиб.
26
Baw Fenix 1044
Увидеть много чего там можно :) Прокладки под замену автоматически на впускной коллектор. Но и может резинки как у меня. Выше ответили.Видно будет также трамблёр. Помпу только не знаю стоит ли снимать, может не будет мешать... хотя вряд ли.
81
Прокладки там что из себя представляют? А тосол через коллектор идёт?
115
Chevy Van G10
тосол да идет через коллектор
еше рекомендую сразу взять вот этот патрубок он в трудно доспутном месте и лутче его поставить новый
53008 654
помпу снимать не надо генератор,компресор кондиционера кронштейн крепления генератора и кондиционера снять!! обводные ролики соответсвенно заодно, набейте в подшипники смазки раз уж сняли
прокладки впуска советую брать исключительно оригинальные
04897 383AA
04897 383AC
также прокладка поддона впускного коллектора его тоже советую вскрыть и все вычистить
53032603AA
также удобно будет провести ревизию распредилителя есл у машины серьезный пробег и давненько там небывали то запаситесь
05142 586AA
05142 591AA
если магазин под боком и ненадо ждать 30 дней (как у нас) то можно и не покупать :rolleyes:
если увидите примерно такую картину то смело разбирайте и капитальте мотор
на фото отчетливо видно нагар во впуске на гар от залегших в хлам колец и наличия масла во впуске
26
Baw Fenix 1044
В понедельник сфотаю свою ситуацию. Вроде лучше картина была.
А на фото нагар есть и это означает что плохо? Должно быть чисто что-ли?
115
Chevy Van G10
нагар и гряземаслянные отложения отличаются :rolleyes: тут на фото видно прям в головках блока во впуске нагар можно представить как газы гуляли по картеру. эт не плохо эт полный каюк... вот именно на этом моторе что на фото все кольца залегли включая компресионные.
81
Да нагар это плохо, а раскоксовать не пробовал без разбора каким нибудь раствором, или износ уже критический был? У меня судя по слитому маслу грязи в двигле много- масло менялось редко. Вопрос от жабы- прокладки под интейк из чего, самому никак сделать из паранита и герметика? А то кризис.
115
Chevy Van G10
Не в коем случае она идет формистая это раз и из 4 частей 2 части резинометаличические и 2 что то вроде паранита в спец смазке
как я уже сказал даже заменители не советую только оригинал я себе брал по 2300 шя вроде дешевле они. заменитель лежит в гараже новый комплект.
так по опыту заменители все эти выходят дороже так как бывает по 2 раза меняют их :rolleyes: ну например китайская помпа ставиш ее и она тут же бежит а работы серьезные по ее замене и опять платить только уже за оригинал считай двойная цена поэтому не советую да и вообше джип не для экономии на нем сыкономить не выйдет.
раскоксовывать пробывал 3 разными растворами разных производителей в 2 захода итог нулевой!!!
949
Есть интересный сайт с номерочкам запчастей с разбивкой по моделям и годам: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/# может поможет в поиске ...
26
Baw Fenix 1044
Хороший сайт! Ничего себе! А вот эту программу я искал в интернете, везде какие-то архиваторы с просьбой отправить смс для активации. :(
А тут онлайн! Посмотрим что видно будет.
81
Я что-то туплю- прокладка одна идёт 04897 383AC или две (левая и правая), или комплект, раскажи подробней и если можно фото глянуть.Спасиб! :rolleyes:
115
Chevy Van G10
комплект из 4х прокладок :rolleyes:
вот оригинал б.у
вот новые аналог
а вот это прокладка поддона впускного коллектора
а это новые и старые вместе обрати внимание оригинал маленкие прокладки резинометалические и имеют направляюшие а аналог просто пробка
хотя нефига направляюших на фото не увидеть...
26
Baw Fenix 1044
Вот моя ситуация по двигателю. В связи с этим ремонтом, меняю все резинки. Под трамблёром есть сальник или там кольцо ?
Вот видно масло. Я думаю, может из под прокладки впускного коллектора травило масло?
Изменено пользователем kidney
81
вот оригинал б.у
вот новые аналог
Спасибо, всё понял. :)
115
Chevy Van G10
под распредилителем просто резиновое колечно сальника точно нету :rolleyes: снеми протри герметиком мазни :rolleyes: кстати послкднее время пользуюсь мопаровским герметиком кайфовая штука однако и так не воняет как наши красные черные :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
26
Baw Fenix 1044
Заказал резинку, поменяю. Попрошу снять) Машина в сервисе стоит.
81
Мужуки, трамблёр у нас крутится (корпус) или в позицию встаёт определённую? Зажигание им сдвинуть можно?
115
Chevy Van G10
крутится крутится но на зажигание не влияет раньше позже его им не сделать!!! зажиганием рулит мозг а от положения распредилителя нечего не зависит! ну понятное дело что поставить надо по метке точнее пометить перед снятием стоит, ну если уже сняли то первый цилиндр в ВМТ и бегунок на провод первого цилиндра повернуть и воткнуть :rolleyes:
26
Baw Fenix 1044
По теме - отдельно нет схемы в разрезе грубо говоря, да?
115
Chevy Van G10
нет я такой невидел. я поидее назвал основные все сальники и прокладки
81
Да про мозг я знаю, просто у друга идёт детонация небольшая, вот думаю мож кто крутнул когда-то сильно? А свой я под газ думаю крутнуть, я так понимаю мозг регулирует в интервале вокруг опред.точки- вот её сдвинуть можно? А то газ явно выходит за предусмотренный заводом интервал. А датчик детонации я не видел у нас и не слышал- есть он вообще?
115
Chevy Van G10
нет датчика такого нету. крути хоть закрутись нече недобьешся этим.. пробывал см лично на интерес :rolleyes: да и в книге большими красными буквами положение распределителя на работу двигателя не влияет что то в этом духе :rolleyes:
а вообше посоветовал бы просто поставить новые форсунки и ездить движка целее будет :)
26
Baw Fenix 1044
Зачем такой двигатель на газ переводить? Подобно малолитражке ехать, наверное, будет? :) Или распределённый газовый впрыск даёт ощутимое прибавление мощности? А как двигатель к этому относиться будет?
115
Chevy Van G10
как как повышенно изнашиватся :lol: сейчас народ накинется и скажет газ это круто у каждого свое мнение меня не переубедить разбирал 318 после газа и бензиновые разница огромная. на газе можно сыкономить если мотор новый а точнее авто года 3 поездит и продать а на моторе который всю жизнь ездил на нормальном топливе а тут ему газ он просто быстренько скончается. ну эт мое мнение не скем спорить не буду :lol:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 974 гостей (Посмотреть всех)
    • Antonomsk
    • Гарик Москва
    • Белый грязный
    • GARRI S
    • V11113
    • igor 050
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
