«ParkSense» недоступен необходимо техобслуживание
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
- Nordicus
- cooljaja
- Amelnik
- alex1812
- Salyt
- Svoiten
- СергейВикторович
- galant678
- Семен 4&4
- Гарик Москва
- igor 050
- CpaM
- Wally
- EVG33
- shon73
записей - 7
комментариев - 15351
При запуске автомобиля из торпеды с правой стороны могут раздаваться треск и щелчки. Это часто указывает на неисправность актуатора регулировки температуры. Внутри него находятся пластиковые шестеренки, которые со временем начинают ломаться. Причины варьируются от износа самого актуатора до износа заслонок, которые могут прилипать с возрастом, усложняя работу актуатора.
Для решения проблемы требуется замена актуатора. В редких случаях, если заслонки залипли окончательно, может потребоваться замена корпуса печки. Однако это происходит крайне редко.
Поскольку система климатической установки полностью электронная, любые неисправности стоит начинать с диагностики. Это позволит точно определить, как реагирует блок управления и заслонки. После диагностики можно приступить к ремонту, проверив работу заслонок и заменив актуатор.- Читать далее...
- 16
комментариев - 292614
