Сервисный режим щеток
Alexsh_kz
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
Подскажите кто-нибудь, на wk2  есть такой режим, чтобы щетки становились в верхнее положение по какой-либо комбинации?
Нажать кнопку, покрутить рычажок дворников, плюнуть через плечо и т.д.
для мерса нашел вот такой вариант:
Сервисный режим запускается по следующему алгоритму:
Вынимаем ключ и замка зажигания
Ручку дворников тянем на себя (как при омывании)
Ждем 3 секунды и дворники перемещаются.
Изменено пользователем Alexsh_kz
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
3 часа назад, Alexsh_kz сказал:
Плюсую этот вопрос, пытался использовать алгоритмы других авто, для постоновки дворников в сервисный режим, успеха не добился.
21
Автомобиль: Jeep wk2
Предположу что у нас такого режима нет, ибо он мне встречался исключительно на машинах где невозможно поднять поводок дворкика из за капота, дворники глубоко утоплены, на наших машинах с этим проблем нет, тобиш и сервисный режим для дворников не имеет смысла, это же только тут так балуются, сами пиндосы до этого единицы допрут что так меньше обмерзают. 😁
271
на вольво он точно есть, на джипе нет. он не нужен так как капот не мешает их снимать и ставить
94
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Нету у нас такого режима.
  • 11 месяцев спустя...
Подрулевой переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-40102-10.m_id-1761.m_id2-5411.html
Установка щеток в положение для их замены и обслуживания ветрового стекла
До истечения первой минуты после выключения зажигания переведите рычаг включения стеклоочистителя в любой режим — при этом щетки стеклоочистителя займут положение посередине ветрового стекла и остановятся. Это позволяет вымыть ветровое стекло, заменить щетки или парковать автомобиль на морозе.
Чтобы уложить щетки в исходное положение, включите зажигание, а затем — выключатель стеклоочистителя.
Изменено пользователем radiof
94
2015
@radiof вы сами то проверили по этому мануалу?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Арсений Г
