​​​​​​​Заклинил блокировщик руля. Имобилайзер не реагирует на ключ
Pashkaru
мда... преодолевай и окрепнешь... вы по этому пути собрались пойти? или сделать автомобиль один раз и навсегда?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2.4
Ну так я и сделал- вытащил мотор, зафиксировал магниты в открытом положении, собрал блокиратор обратно. Ошибок нет. Я так понял что программно отключать его имеет смысл на ранних стадиях проблемы, а результат тот же- авто без блокировки руля, но если делать программно ещё и без геморроя и лишнего пота все проходит
у меня не хватает мозга понять смысл - на авто есть проблемный узел, который может подвесить электронику в любой момент, его надо отключить и ездить спокойно, решение известно, методы тоже, в общем все ясно, что делать и куда бежать.... но нет - решение найдено другое - собрать/разобрать/что то куда то подвесить и вуаля...
помните я вас про зажигание спросил - если оно по причине вашего решения когда не не включится,  то это будет сильно дольше и дороже
з.ы. по аналогии с ВК2 дорестом - там тоже умирает иммо и решение только ОДНО - замена на новый, так нет же - месяцы и недели мудовых рыданий с очисткой памяти старого/какой то перепайкой и прошивкой... а итог, как правило, один - замена на новый
Теперь я не понимаю: думал что проблема в моторе блокиратора, чтобы купировать проблему его отключают программно, ДО того как мотор помрёт и заблокирует руль. А когда это УЖЕ случилось, как у меня, выход только в механическом вмешательстве.
Объясните, пожалуйста, популярно- с какой целью после удаления моторчика ещё и программно его обходить??
Были прецеденты что само наличие подключенного блокиратора, даже без мотора, приводило к проблемам с зажиганием??
чтобы удалить информацию о нем из всех модулей и исключить общение модулей  с ним - сделать так, как будто его и никогда не было в конфигурации авто...
были...
  • 6 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Огромное спасибо автору!
Я правильно понял,эта беда у всех случается в мороз?
У меня,после того как оттаял,включился и завис в разблокированным положении.
Но удалил моторчик,на всякий случай.Пока всё ОК
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
В 15.01.2024 в 20:15, Alexandr66 сказал:
Аналогичная ситуация и у меня случилась после морозов до - 37. Когда потеплело до - 30, решил посмотреть, как там аккумулятор. Заряд конечно был уже меньше 12В. При повороте ключа, двигатель не запускал, и блокиратор тоже замерз в открытом положении. И посыпались ошибки, что отвязался ключ и, что необходимо использовать предпусковой подогреватель (которого кончно нет). Вытащил ключ, снял аккумулятор, зарядил. Когда потеплело еще до - 20, решил попробовать завести. Ну не тут то было. Все те же ошибки показывает. Тут то и пригодился дистанционный запуск, осенью активировал с помощью Мопар-плюс. Запустился с пол пинка. За два цикла по 15 мин. салон отогрелся и моторчик зажужжал. Пока вроде работает, но тоже подумываю уже его деактивировать, приколы такие не очень хорошие.
Моторчик удалили и всё? Движок запускается, никаких ошибок больше не показывает?
Автомобиль: Cherokee KL
Отшил моторчик этот программно. Дел в знающем сервисе на 15 минут на всё. Зато теперь голова не болит, что где-нибудь когда-нибудь вдали от дома в лесу он, вдруг, захочет заклинить)))
В первое время после процедуры сильно непривычно было, что вставляешь ключ, а ничего не жужжит)))
В 16.01.2024 в 17:41, Серо-зеленый сказал:
Удалил моторчик и шестерню червячной передачи прокрутил в положение разблокировано.Зафиксировал её на всякий случай.
Все запускается и работает штатно.
Программно отшить собираюсь обязательно,чуть попозже.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 161
    • Магомед 77
    • Bublik112
    • Helgi
    • Егор Пятигорск
    • Шухрад
    • Полковников
    • Коля78
    • bpavo
    • vladnich
    • Сергей2512
    • Leonid123
    • adrenalin70
    • jenekspn
    • D-X-D
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
