Grand Cherokee WL OVERLAND 2022 белый , 5 мест
JEEP4X4CLUB_STORE
Автомобиль: JEEP
Jeep Grand Cherokee WL 2022 OVERLAND. Короткая версия 5 мест.
Пневмоподвеска
Пониженная передача 4WD LOW
Панорамная крыша с люком
Адаптивный круиз-контроль
Система контроля полосы движения
Помощник парковки
Оригинальные подножки-ступеньки
Качественная кожа и материалы отделки салона
Премиальный звук McIntosh
Второй монитор для пассажира
+Пакет Advanced Pro Tech Group II
Активная система помощи при вождении (удержание полосы движения и тп)
Проекционный дисплей
Интегрированная off-toad камера
Система предотвращения столкновений на перекрестке
Обтянутое кожей рулевое колесо
Map-In-Cluster Display
Ночное видение, детектор пешеходов и животных
Омыватель камеры заднего вида
Система камер кругового обзора 360 градусов
+Пакет Luxury Tech Group IV
4-зонный климат-контроль
12 настроек положения водительского сиденья
12 настроек положения переднего пассажирского сиденья
Кожа Nappa
Память положения пассажирского и водительского сидений (для двух водителей/пассажиров)
Функция Массажа в кресле водителя
Функция Массажа в кресле переднего пассажира
Авто затемняемое зеркало заднего вида с функцией работы в режиме дисплея (изображение передается с камеры, если обзор обычным зеркалом затруднен)
Шторки окон для второго пассажирского ряда
Беспроводное зарядное устройство для гаджетов
Автомобиль в пути. Прибытие в Москву - январь 2023.
Возможна бронь.
8.0 млн руб
 +7-999-912-87-47 (тел whatsapp)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Aleks967
    • Павел Я.
    • mrRondo
    • Друид
    • Gosudar
    • deniks
    • Dimkaa
    • Владимир 4х4
    • Chrysler
    • malex
    • Vlad&Mir Aс
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
