Jeep Grand Cherokee I или 2.
Автомобиль: Джип
кстати, а что лучше, 249 или 249од? мне думается, что 249 лучше зимой, 249од лучше летом
  • Ответов 60
  • NEW
    17
  • bokser-luber
    16
  • Veter
    11
  • alekssandr
Автомобиль: .
В случае с 247-й важнее наличие свежего масла и нужного количества в ней, а не в мостах (но это не эначит, что на мосты нужно болт забить).
тьфу ты... я именно об этом и хотел написать :P , а написал про мосты. :unsure:
спасибо за поправку, Повелитель Знаний о WJях!
наверно о другом ответе в другую тему думал...:rolleyes:
Ааа...опять эти "бесовские штучки" про раздатки,мосты,коробки и прочее?... :PB)
Да все варианты ездят хорошо,все!..При условии правильной эксплуатаци - различаются незначительно!.. ;)
Ну,вот правда,мне дизеля не очень...НО!..это моё мнение.. :D А ездят и они хорошо..Но тока Мерсовские!.. B)
Да,кстати,когда Тёма (Venom) искал гранда,легко нашёл канадца 4,7 и 242.Я сам ему выбирал!.Так что...Гоняет почти год! ;)А как он у Пирамиды засел,кто помнит?..Вот..Так что дело не в раздатке.. :)
475
Автомобиль: .
Не 2Low, там нет такого режима, а PartTime (режим 4 HI но с заблокированным меж осевым дифом).
ну что-то вроде этого я и хотел сказать :lol::D:P :P :P
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
На эту тему можно очень долго дискутировать....
На 249-й мы имеем диф, который даёт равномерное распределение момента на обе оси. НО! при равном коэфициенте сцепления всех колёс (дифы в мостах тоже по ровну делят). А если вы встаните одним колесом в ледяную ямку а остальные будут стоять на асфальте? Я думаю, что будет буксовать одно колесо (диф раздатки скинет момент туда, где легче вращаться, и в мосту произойдет тоже самое). В случае 249 OD машина или заднеприводная, или полноприводная с распределением момента чарез вязкомувту в пропорции до 50/50, итого у вас в любом случае будет вращаться одно переднее (подключится сразу после пробуксовке заднего) и одно заднее колесо. Это ситуации в режиме 4HI.
ИМХО повезло, крайне не часто они встречаются.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: ВАЗ-2131
в общем сколько людей столько и мнений))))))))))))))))))))) в процессе разберемся ху из ху)))))))))))))))))))
475
Автомобиль: .
да, мужчины, завязывайте все о том же. Димка Stratovarius прав: на форуме достаточно тем с инфой по всем раздаткам и их плюсам-минусам.
можно воспользоваться поиском.
Не,Дэн,одно колесо на 249-ой крутиться не будет...у меня будут крутиться три!..Т.к вискомуфта перекинет момент назад,а в заднем мосту схватит самоблок!..Но это у меня!.. :P
4.7 с 247 - это нормально, с 242 это лучше... я так понял...
Ну да,верно,Владюх!...Надо вообще,как нить (по аналогии с грандом WK2) провести сравнительный тест-драйв раздаток и проч лабуды..так,для интереса!.. ;)
985
Я про свободные мосты писал, наличие блоков в мостах это отдельная (больная ;) ) тема.
ага!..немного,но получше!.. ;) Главный плюс,на мой взгляд,в том,что ездя летом не "задке" 1,5-2 литра экономишь на сотку!.. :D
985
Отличная мысль! И всё записать на видео.
Тогда тоже,будут крутиться два колеса... :unsure:
985
И когда не по асфальту едешь, можно принудительно межосевой заблокировать (PartTime).
Ну да...и выложить!..Вот тебе и наглядное пособие будет!.. ;)
475
Автомобиль: .
Понесли, залетные...ухх, не остановить!
ладно, болтайте, пойду еще что-нибудь помодерю... ;)
Да пребудет с тобой СИЛА!!! :dwarf::D
17
Автомобиль: Джип
в 249-й диф заблокируется вискомуфтой, при наличии дифференциала повышенного трения в заднем мосту наверно все будет очень даже неплохо
на 249од из всякой ..опы я езжу на пониженной, тогда у меня гребут 3 колеса. видимо в заднем мосту тоже есть диф повышенного трения...но вот при старте в обычном режиме он задом виляет ...старый, на 249-й без блокировок в мостах уходил с перекрестка более уверенно...
985
А, ну да, там же вязко то же есть, только она немного другие функции выполняет....
Тогда это можно отнести к 4HI 242-й :) .
17
Автомобиль: Джип
чем лучше? надежнее чуть чуть и масло дешевле...я не вижу смысла в 242-й, в ней виски нет, и у нее свободный межосевой диф, как у нивы, по зиме очень опасная штука
985
И на эту тему можно долго дискутировать...
У 242 есть как фултайм так и парттайм, вне дорог очень полезно. А по зиме вообще ездить опасно, особенно без опыта. У 247-й нужно уметь ловить момент перехода из заднепривода в полно, а на 242-й в фултайме понимать что она может.
bokser-luber (16 January 2011 - 12:41) писал:
а что опасного то? на ниве езжу сколько лет и ниразу ничего опасного зимой не было...
985
К поведению любой машины нужно привыкнуть, вот и всё.
с этим абсолютно согласен.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Зато с 242 не бывает квадра-драйва :P
56
Привет... по подробнее расскажи про раздатку 242-ю как правильно пользоваться различными режимами....gz v6 4литра лоредо :)
985
Его и с 247 с завода у некоторых нет ;)
985
2 ВД - сухое покрытие (летом на асфальте).
4ВД - мокрое, скользкое (зима, лайт грязь)
ПартТайм - для преодоления тяжелого участка (грязь, глубокий снег), на твердом покрытии использовать крайне не рекомендуется
Нейтраль - конь сломался и путешествует на галстуке
4Лоу - для преодоления очень тяжелого участка для полной жо...ы (полный оффроуд, ну или по прямику на асфальте фуру сдвинуть), на твердом покрытии использовать крайне не рекомендуется
Автомобиль: паджеро
... важна проходимость...
да проходимость везде нормуль, если с головой и не заднеприводный :D , хватать базы не будет - колхоз форэва :P (блокировки, лебёдки, лифт и т. д.), предел ограничивается только фантазией и баблом.
... не как не могу определиться с двигателем и раздаткой...
главный критерий в выборе - что бы машин был ЖИВОЙ, чтоб сразу ездить, а не сразу вваливать, так что какой попадётся, тот и надо брать, все Гранды хороши по своему. Только найти достойный WJ - очень тяжело. Самый практичный (на мой взгляд) WJ, 4.0, 247 РКП, в максимальной комплектации, на таком и езжу. Хотя иногда жалею, что не нашёл с 4.7, он повеселее едет. Удачи в поисках :) .
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Kudesnique
    • Andreywb
    • ben64
    • Магомед 77
    • Игорь_
    1. Grand Cherokee 2021, где регулятор зеркал поднимает стёкла
      Машину владелец купил с рук, взял почти не глядя. При первой попытке настроить зеркала вместо них поехали вверх-вниз тонированные стёкла, а кнопки на двери отвечали совсем не за то, что на них нарисовано.
      Сняли обшивку дверей и увидели картину: предыдущий владелец сделал двойное остекление, вырезал родные стеклоподъёмники, повредил корпус механизма и ослабил силовую часть двери.
      Почему кнопки зеркал управляют стёклами
      Двойное остекление — это второе стекло в дверной карте вдобавок к штатному: одно прозрачное, второе тонированное, поднимается то, что выбрал водитель. Заводская дверь под такое не рассчитана, свободного места внутри нет.
      Чтобы всё уместить, прошлый владелец вырезал родные стеклоподъёмники и перекроил проводку. Управление подняли с того, что было под рукой: с кнопок блока зеркал. Отсюда и эффект, когда крутишь регулятор зеркал, а двигаются стёкла.
      Вторая проблема серьёзнее косметики: стёкла периодически не доходят до верхней кромки. Причина в повреждённом корпусе механизма и кустарной проводке, поэтому окно до конца не закрывается.
      Возврат родных стеклоподъёмников в штатную схему
      Задача простая по смыслу, но муторная по исполнению: вернуть всё в заводское состояние. Поставили родные стеклоподъёмники, восстановили корпус механизма и ослабленную основу двери, проводку перевели обратно в штатную схему по заводской документации.
      Самодельную электрику пришлось полностью распутывать, а не докидывать деталь сверху: кустарная проводка непредсказуема. После работ кнопки блока снова управляют зеркалами, а стёкла ходят штатно и закрываются до упора.
      Как распознать переделку дверей при покупке
      Главный признак: кнопки и переключатели работают не так, как подписаны. Если на тест-драйве регулятор зеркал двигает стёкла или кнопка отвечает не за свою функцию, в электрику уже кто-то лазил. Заодно проверьте, доходят ли все стёкла до верха и закрываются ли плотно.
      Самодельное двойное остекление с улицы не видно, оно вскрывается только при разборке или подробном осмотре. В ТРС-Моторс такие переделки находим именно при осмотре дверей и проводки, поэтому машину перед покупкой стоит загнать на сервис.
      Если рядом с электрикой замечаете следы вмешательства в обшивку или потёртую проводку в дверных гофрах, причина обычно одна: кустарная доработка, а её реальный масштаб виден только изнутри.
    3. Графит
      • 98468
