Дергается при движении, троит и иногда глохнет на ходу
Владимир Егоров
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0 2011г.в.
Добрый день Форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Завожу авто - на холодную всё отлично. Когда проезжаю минут 20 - (температура около 50 градусов) машина начинает дергаться при нажатии на газ, троить и иногда глохнуть. Остановившись- снова завожу и на холостых работает нормально. В момент перегазовки( на хостую)- захлебывается и снова глохнет. Машина- Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0 2011г.в.
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
Чек горит?
Это вам на диагностику.
В том то и дело что не горит. Диагностика ничего не показала... Одни домыслы. Один говорит скорее всего датчик коленвала, а официал- скорее всего форсунки или регулятор давления топливной рампы
Похожая проблема, плавают обороты, пропадает педаль газа, глохнет. И все это на холостых, на светофоре или в пробках, на трассе едет нормально.
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
"..Когда проезжаю минут 20 - (температура около 50 градусов) машина начинает дергаться при нажатии на газ, троить и иногда глохнуть."
Была такая фигня на дизельном WV Caddy. Долго искали, понятно, что хочется отделаться малой кровью. Но это "подошли" форсунки. В моём случае плохо работали 2 из 4-х форсунок. Замена всех 4-х с промывкой топливной системы тогда  встала в 240т.р. при цене Каддика 800т.р(((
Изменено пользователем MAK55
ошибка
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Дмитрий Александрович
    • Assa7
      • 11493
