Ближний свет
Юрий Юрок
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 дизель
Подскажите когда включаю ближний загорается а потом правая сторона гаснет и светится красноватым. В чём причина?
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
11 часов назад, Юрий Юрок сказал:
Скорей всего наступил конец газоразрядной лампе (ксенон). Требуется замена, меняют парой.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Гарик Москва
    • александр14728
    • _Aleks_
    • Карлеоне
    • dio
    • Лунный пчел
    • Эйнар
    • Gneush54
    • Andru21
    • ромус
      • 11441
