Камера переднего вида
sosjon
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V
Вопрос такой, комплектация лимитед.  Насколько известно есть пакеты лимитед с камерой 360. У меня без. Вопрос такой что если докупить камеру штатную, ее установить просто и она заработает, или нужно будет прошивка ГУ?  И у кого можно заказать ее? Дедушка иногда ездить будет, на парковке ему очень нужная вещь...
109
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
У меня тоже без. Единственный существенный косяк в данной комплектации. То что нужно будет прошивать это 100%.  Но это самое мое из зол, непонятно где взять и докупить всё. Может в Москве и можно этот вопрос решить, но в регионе - не думаю.
Вот и очень интересно.  Докупить например по каталогам можно из за бугра, как запчасти заказывают, кака видится не должна быть проблемой большой.  А вот установка и  прошивка это самое наверно непонятное.
109
По моему легче пока приколхозить камеру в зеркало срабатывающую от скорости. Надо поискать что то достойное. Иногда прям не хватает. Хочется видеть что впереди при парковке.
4 часа назад, Roman358 сказал:
Ну это все равно не то будет.  В салоне запахнет навозом и колхозом 😀.  А то что не хватает, факт!
заказать можно, только это будет не только камера, а еще и куча мелочевки
7 часов назад, up6 сказал:
Стоимость?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки L
Добрый день, подскажите пож-ста как решить проблему????
"ParkSense недоступен Необходимо техобслуживвание" выдало сообщение, в итоге не работют все камеры.
читать ошибки... делать выводы... что то поменять
А если Клемы скинуть попробовать??? у кого нибудь был такой опыт???
помочь может, но кратковременно... пока система не опросит датчики... думаю у вас какой то датчик парктроника отпал и подвесил всю систему...пока не будет кодов ошибок, понять какой дурит, сложновато
Скинул Клемы , проблема решилась, вроде все нормально!
попользуйтесь парктрониками передними/задними несколько раз
5 663
всё немного сложнее:
360 градусов, обрабатывает специальный модуль, данный модуль сложил в себе функции парктроников и 360 обзора.
там где просто камера и задний парктроник, конфигурация сильно другая.
5 663
В 07.06.2023 в 09:47, Руслан Гараев сказал:
Буду в Уфе в ночь с 13 на 14 июня, если хотите  звоните
Тема не раскрыта. Передний парктроник или камеру сделать возможно? И как дорого это встанет?
5 663
Проще купить нормальную комплектацию сразу.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 481 гость (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 983
