1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Причина 1. Проблема в цепи реле отсечки. Если это всего лишь релюха думаю проблем с заменой не будет. Только вот где она находится. Если не релюха что может быть? Причина 2. Проблема цепи реле питания коробки передач. Где это реле находится? Если не реле что может быть? Причина 3. Обмотка возбуждения генератора функционирует не правильно. Отгонял к мастеру он прибором проверил говорит что гена зарядку дает. Тогда что может быть?
