необходим совет
kabanenok
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2
Всем доброго дня. помогите советом... мой гранд чероки 5.2 94 года при очень спокойной, умерено быстрой газ не в пол а на половину. да и вообще при любой езде кушает в среднем 43 литра, у кого нибудь такое было или может кто слышал ??? есть еще одно на машине не установлен термостат и температура подымается чуть выше 40 градусов, это может как то влиять ???
Автомобиль: Audi & VOLVO
Может.
А ещё может влиять состояние фильтров, свечей, форсунок и масла.
Chevy Van G10
еше как может движок постоянно холодный смесь готовится неправельно :huh: для начала термостат на место а там дальше плясать :rolleyes: 40 эт еше цветочки неделю назад приходила машина у нее 63л расход был тоже 5.2 :lol:
Может.
сейчас проверил воздушный забит напрочь, до топливного еще не добрался. интересен вопрос, лямбда зонд как нибудь чистица или промывается ???
еще забыл свечи стоят все новые . бош супер 4-х контактные.
Для начала новый воздухан и термостат, а дальше видно будет.
коды ошибок попробуй глянуть...что покажет?Дальше подумаем... ;)
по поводу глянуть, пока не могу. так как дисплей где я так понимаю они должны высвечиватся постоянно маргает. на нем машинка и число. две кнопки на нем не работают, почему не знаю еще не лазил туда. может просто отключены.
воздухан куплю, а вот с термостатом сложнее, седня с утра весь авто рынок облазил нет ни у кого в наличии... а кто ждет , тем придут но только через 10 дней не раньше. нет никаких альтернатив временых, может от другой какой машины подходят. просто я свой в глаза даже не видел.
Картонку перед радиатором (на половину), только внимательно за температурой следить, можно вскипятить.
я решотку на морде полностью, наглухо закрыл. температура не растет.
Может виска заклинившая, дует постоянно.
прокручивается но туго, рядом прадо стоит у него очень легко крутится... дует постоянно.
Изменено пользователем kabanenok
Ещё одна причина недогрева.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
термостат под замену..а по расходу скорее всего сдохла лямбда :(
Не факт. Сначала нужно заменить очевидные вещи.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Вот это расход! :) офигеть сколько нужно смотреть. В каком состоянии мотор блин.
Мой друг не менял на витзе 1л воздушный фильтр 6 или 7 (!!!) лет. Расход был в районе 13литров. :lol: поменял и всё стало ок.
У меня всегда 20-22 был до чипованного компа, сейчас 16-20.
Мотор в нормальном состоянии, компрессия на холодную 10.3
Вчера вплотную сам радиатор закрыл на половину, стрелка температуры держится на отметки между 40 и 100 градусов, причем еще одна интересная зависимость, как только стрелка выше отметки расход пишет по трассе 17-19 литров, как только меньше так сразу показывает на экранчике 24-29 литров. думаю еще немного прикрыть радиатор. посмотрим что покажет.
про лямбду тож верно...думаю,там целый "букет" неисправностей. :rolleyes:
букет был конкретный... но потихоньку разбираемся... меняю все что найду.
Всем доброго дня. Вчера поставил термостат, в плане расхода есть но совсем незначительные изменения. Страшнее вот что творится до сих пор. температура 125 С - это показывает датчик, на самом деле при этой температуре, я руку на клапанной крышки . Радиатор и сам Антифриз в нем тепленькие, терпимо для пальца. То есть вывод либо навернулся датчик либо там еще воздух. термостат у меня на 91 С градус, это нормально. и теперь когда машина нагревается давление масла падает до 1.5 2 на приборке. утром на холодную 3. 3.5 показывает.
кстати чем лучше прогревается тем страшнее вонь бензина из глушителя ??? катализатора нет. Он реально на столько едкий что дышать невозможно.
И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ...!!! мне на сто неправильно собрали вакуумную магистраль, если конечно она так называется. То есть трубки и шланги которые подключается к вакуумным датчикам, входят в впускной коллектор и т.д. Кто может помочь с этим вопросом. Или хотя бы как правильно он называется ?
датчик ОЖ меняй,давление масла с прогревом самого масла должно падать!Что смущает?и причем тут термостат к расходу???По вакуумным трубкам покури Библию,ЛЯМБДУ меняй!(у тебя аж с глушака бензин прет)
Изменено пользователем Dorognik
не факт что лямбда. кстати я нашел названия вакуумнику ( Схема соединения вакуумных компонентов системы снижения токсичности отработавших газов) во как. будем кумекать...
да не факт конечно,но 99проц. убойного расхода эт лямбда..
позвольте с Вами не согласиться!! более глобально на расход влияет датчик положения дроссельной заслонки! и датчик MAP !
у него нет симптомов их гибели,т.е обороты не плавают,в колектор не стреляет,не глохнет
этих симптомов может и не быть! + ко всему если датчик неправильно но работает комп даже ошибку не запишет!! так что нужно взять приборчик и проверить показания на выходе!! а лямда зонды дают коррекцию зажиганию! и при их выходе из строя расход увеличивается ну максимум на 3-5 литров! :)
Позвольте несогласиться с Вами!При сбоях в работе датчиков ошибка в основном вылазит!+3-4литра дает лямбда уставшая,а вот полность мертвая может увеличить расход в 1.5 2 раза легко ИМХО да и лямбда датчик обратной связи по смесеобразованию таки
по ДПДЗ ошибка выскочит только в том случае если он вашпе того! или с него разъём снять! а вот по поводу первой лямбды соглашусь!)) это я погорячился))) причом было замечено что при неисправнастях ДПДЗ выскакивает ошибка по Лямбде!))
согласен.. вобще перечитал посты топикстартера,ошибки он еще почемуто не прочел..
Всем доброго дня. Рад что тема не умирает. Вчера начал собирать( подключать) правильно вакуумную схему. Правда не допер немного, на рисунке я обвел то что не нашел у себя под капотом регулятор давления топлива и клапан EGR и еще какую-то круглую шнягу. кто подскажет где они находятся ???
по поводу ошибок. их нет. чек не горит не мигает.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Oves
    • dymbo
    • Денис80
    • Сложный
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
