Туманки
Юрий Юрок
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 дизель
Добрый день подскажите пожалуйста как меняются лампочки в туманках и ближний ксенон.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Только один выход - ехать на завод в Детройт, только там смогут 😂
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Проще нужно быть) бампер снимаешь 2 мин, откручиваешь фары и будет тебе счастье) а так только ребёнок туда может рукой залезьть
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
      • 11803
