Амортизаторы багажника (от чего подходят?)
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
напрашивается вопрос - после пары ударов по затылку :rolleyes: - про такой же бюджетный вариант с задней дверью
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
на крышку багажника поставил от форда(фокус) по длине один в один..повозился малость с креплениями(рассверлил пластиковые пистоны(12мм),отковырял от старых болты крепления,они с шарнирными головками,на них и одел новые.За оригинал запросили по100дол.эти взял по12дол.отакэ :rolleyes:
Изменено пользователем Dorognik
7 Limited
А от какого фокуса? От хэтчбека или универсала?
28
ХЗ..не спрашивал,снял одну родную стойку,поехал на рынок подобрал по длине,на новой надпись форд фокус,намбер 220.0025
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Сама поднимается или приходится крышку до верха рукой доводить???
28
ага с брелка :) летом поднимается(без фанатизма),зимой держиться,выталкивающая сила 650Н..по мойму немного поменьше чем на родных
31
Про то и вопрос что меньше.. в -25 также по затылку вариант возможен??
28
:rolleyes: на Донбасе такие катаклизьмы как -25 оч редки,но в -15 держали(но на грани фола)
  • 4 месяца спустя...
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Кто нибудь повторил опыт "Дороожника"? А то намбер 220.0025 ни где не отбивается. :(
попробовал поставить назад упоры от 2121 - по длине и креплениям подходят практически один в один. Только одно но - не держат :rolleyes:
зато - о чудо :hands: - поставил назад родные и они зафункционировали
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
+1
Продолжу темку, исходя из того что "Дорожник" говорит 650N - маловато, а длина стокового около 470мм нарыл следующих номенантов:
------№-------Длина---Ход---Сила,N---Цена/шт
AG-17402----460-----145------655-------220р.
AG-40040----480-----180------690-------480р.
AG-39020----485-----175------740-------420р.
AG-17171----489-----144------720-------400р.
AG-17320----490-----145------780-------400р.
AG-40032----492-----197------660-------320р.
AG-17430----495-----178------750-------500р.
AG-17439----495-----178------750-------400р.
AG-17412----500-----200------690-------450р.
AG-17336----500-----176------780-------380р.
Изменено пользователем SVR
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Подыму тему, никто не ставил из предложенного SVR?
Чего колхозить на багажную дверь?
44
Не мое (автор senator864)
Как обещал, отчитываюсь по внедрению упоров крышки багажника. После поисков по размеру и выталкивающей силе, остановился на амортизаторах opel vectra с gts. По длине 475 мм, ход штока 175 мм, сила 680 N (хотя как я понял у разных производителей она может быть разной). Конфигурация болтов крепления подходит жигулевская (и по форме и по резьбе), но требуется удлинение резьбовой части примерно раза в три. Багажник теперь взмывает вверх, но под конец хода отлично работает динамический тормоз. А теперь конкретно: амортизаторы DELLO 013001760725. Бюджет- 800 руб. за пару
Итак, со слов Дорожника - 650N - маловато, со слов senator864 680N (номерок 013001760725A) - летом было нормально, зимой - пока непонятно, попросил уточнить.
Из предложенного мной, ближайший конкурент AG-40040 (Ауди АллРоад).
Может удастся на работе с коллегой поменяться на пробу... а может и не удасться.
136
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
а что еще на капот и багажник WK можно поставить?
От НИВЫ подойдут точно?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В выходные поставил вот такие,код по Exist SDo3884347
Милиметров на пять длиннее шток, в поставке без крепежных ушей, свернул со старых, поставил, радуюсь...)))
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Не верный код.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В самом деле кривизна какая то...я из архива заказа взял...
Ступил, это внутренний номер заказа
вот так это выглядит
29.12 Kilen 430002 Амортизатор багажника газовый 1 шт. 574,07 руб. 574,07 руб. 06.01 Выдано (Отправлено)
А это из их каталога:
Grand Cherokee
Grand Cherokee WJ/WG 00 - 04 330 001 430 002 (53----53 Должны быть повторно использованы оригинальные концевые фитинги)
Grand Cherokee WK/WH 05 - 07 330 002 430 003
Grand Cherokee, for the rear window WK/WH 05 - 07 330 002 430 004
Субъективно, багажник открывается на 9/10 за один раз, потом неспеша в течении секунды-двух до упора.
Бляхамуха...А чего это они так ценник задрали???? 1305р за один...????
Kilen
Application RodØ CylØ Extended Stroke Force Piston Rod, end fitting Cylinder, end fitting Info
length (N) Drawing reference
430 001 Jeep 8 18 451 183 155 Plastic ball head Plastic ball head
430 002 Jeep 10 22 469 136 838 Special Special
430 003 Jeep 8 18 507 205 585 Plastic ball head Plastic ball head
Изменено пользователем Алексей Зайцев
984
Да, больше чем в два раза...
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
жадность екзиста мне не дает спокойно спать...
нашел у них же замену, вот марка и каталожный номер.
что по параметрам-хз,
Lesjofors 81 421 02
Вот ссылька
984
:up:
Toyota Camry v55
Чего то не килен не Lesjofors не пробиваются у меня, прочерки стоят :blink:
984
Да, есть такой момент. В 3-х интернет магазинах прочерки вместо цены :( .
158
Автомобиль: Jeep WK
@NEW, вся замена по Lesjofors тут http://www.lesjofors-automotive.com/springs-catalouges/online-catalogue.asp пробивается в exist, конкретно ваш амортизатор багажника на WJ/WG 8142102 - 840 рэ, за 4 дня
  • 8 месяцев спустя...
23
Для Вжика от какого Фокуса аморты для пятой двери подойдут?универсал или хетч и какой год.
Изменено пользователем Мауглище
64
Toyota Camry v55
На днях поставил Lesjofors все встало как надо, все подходит. Цена вопроса 555 рублей :) за один.
Дешевле только даром :)
155
...и только на ZJ аммы 5-ой двери никто не предложил ((.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
и ни чего не пришлось переделывать,просто купил и поставил!??
может я путаю,разговор про аморты стекл.дверцы или самой двери багажника!?
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
64
Toyota Camry v55
Разговор про дверь багажника. Чтоб умерли аморты стеклянной калитки не разу не слышал :)
Снимаешь старый, скучиваешь с него части которые на концах, накручиваешь их на новый и пркручиваешь новый :wizard:
Автомобиль: WG-1999. 4L
У моего аморты стекла сдохли.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • ПотныйСкуф
    • Alex89
    • Zev66
    • avtovlg
    • Alexandr42
    • Олег Щербаков
    • leksrus1
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
