Парктроник
Владимир(Лексеич)
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Почитал форум, понял, что с этим парктроником одни проблемы. Кто-то ставит датчик с определенным кодок, и он работает, другой ставит такой же- не работает. У меня бывший владелец менял датчик, я нашел у него счет, но модель не указана. Позвонил в магазин, где он заказывал, у них тоже не сохранилось название модели. Прислали какую-то, но она, как я выше писал, не подошла. В городе есть еще одно такое же авто, владельца знаю, общаемся. Он также менял, покупал на алиэкспресс, но ссылка не сохранилась :(
Серьезно задумался поставить китайский парктроник, причем и вперед тоже. А экран можно повесить cзади, где штатный экран парктроника. И тогда будет выглядеть как штатно. За установку перед/зад запросили всего 4500р., и пару тысяч стоимость парктроника. Я уже на поиск неисправности штатного парктроника потратил больше, и еще больше потратить придется и не факт, что найду нужный датчик.
Плюсы от нештатного парктроника:
- если сломаются датчики, легко заменить  на такие же дешевые и китайские;
- кроме заднего парктроника будет еще передний.
Минусы:
- есть опасность, что будут плохо работать в отличии от штатного. Но не факт.
- при срабатывании звукового сигнала не будет отключаться звук магнитолы, как на штатном. ЧТо было очень удобно. Возможно и нештатные можно так настроить.
- уведомление на экране приборки о неработающем парктронике. Это критично, уведомление очень мешает. Человеку удалось его отключить с помощью ноутбука https://www.drive2.ru/l/567682527418908873/?ysclid=m9tx1j99rb512179035 . Я попробовал отключить с помощью Alfaobd - не получилось, с ее помощью мне удалось в свое время подключить поворотники в качестве дневных ходовых огней.  Еще надо попытаться отключить с помощью OBD jcan с помощью которого я отключил штатное уведомление о неработающих датчиках давления (та еще хрень, система, которая ни кому не нужна, но бесит, когда она не работает).
Итог. Если получится отключить уведомление о неработающем  парктронике, то поставлю нештатную систему. Ни чего страшного, если это нештатная функция, т.к. штатные парктроник и давление в шинах вызывают у владельцев авто одни проблемы - рен на них датчики подберешь!
Кстати, датчики можно менять не снимая бампер. Просто отогнуть низ бампера и подлезть рукой
276
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Я, конечно  против, уничтожить все полезные функции установленные заводом, но если вы так решили, тогда я дам один совет, ставьте парктроник только ПАРКМАСТЕР, у них есть варианты на один дисплей перед и зад. Много лет ставлю парктроники и только эти работают идеально. А отключается штатный парктроник, как и датчики колес компом, ходовые огни можно установить только дальний свет в пол накала, но не габариты.
27
В 26.04.2025 в 20:16, Владимир(Лексеич) сказал:
Да я тоже люблю все штатное, но... Датчики давления постоянно глючили, то один не показывает, то другой. Потом вообще от балды стали показывать. В сервисах проверить, какой конкретно датчик не работает не смогли.  Прикладывали какой-то прибор к соску, но он не показывал. В нескольких сервисах так.  Говорили, что на мою модель нет настроек. А экспериментировать с покупкой датчиков (сколько в итоге - пять надо?, вместе с запаской), их установкой (каждый раз платить за разбортировку колес)... Ну их... Убрал датчики, отключил предупреждения. Не нарадуюсь.  Не стоит эта функция стольких нервов и денег.
А парктроник, да, нужен. Но лучше поставить левый, который всегда легко можно починить. Тем более на перед я парктроник тоже давно хотел поставить.
Датчики колес я отключил не компом, а с помощью программы OBDjScan, что стоит на телефоне. Ходовые огни на поворотники настроил с помощью AlfaOBD, тоже с телефона, дальний в пол накала не получилось.
Продолжение истории с парктроником...
С помощью телефона штатную функцию отключить не удалось. Форумчанин подсказал контакты человека, который делает OBD сканер, с полной функциональностью, а с не с ограниченной, которые продаются на алиэкспресс.  Пока собирался его купить созвонился с коллегой по работе и несчастью, у него на Шевроле Каптива тоже датчик полетел и он никак подобрать на замену не мог.  Он купил на разборке несколько датчиков а также на exist. Один из них ему подошел. А с exist нет. Взял у него проверить, еле запихал под бампер без его снятия и ... Он заработал, сразу, даже ошибку снимать не пришлось!
 Krauf EPS0075WM, на exist стоит 1200 - 2000 руб. Работает без проблем, также чётко, как и раньше
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • anton909
    • Нафигатор
    • endrew77
    1. Jeep Liberty (KK) 3.7 V6 с лужей антифриза под бампером
      Приехал Jeep Liberty (KK) 2012 года с мотором 3.7 V6, пробег 211 тысяч. На работающем моторе антифриз тёк прямо под передний бампер.
      Поднял машину на подъёмник и увидел, что течёт сразу из трёх мест: основной радиатор охлаждения, радиатор кондиционера и радиатор коробки. Все три сочились по швам бачков и фитингам.
      Почему потекли сразу три радиатора и рассыпался ремень
      К 200 тысячам система охлаждения на Liberty KK подходит к пределу ресурса по бачкам и пайкам. Основа алюминиевая, бачки пластиковые, и соединения теряют герметичность от термоциклов и вибрации.
      Историю ускорила чужая работа: трубки охлаждения от коробки к радиатору никто не закрепил, они болтались на ходу. От тряски перетёрлись и добавили ударов по фитингам, поэтому течь пошла разом из нескольких точек.
      Заодно услышали скрип приводного ремня. На 3.7 V6 он крутит генератор, помпу, гидроусилитель и кондиционер. Натяжитель потерял упругость пружины, ролики (два на одном кронштейне) начали люфтить, ремень болтался и износился в труху.
      Что заменили и как закрепили трубки коробки
      Радиаторы поменяли комплектом: основной, кондиционера и коробки. Оставь один старый, и через месяц владелец приехал бы за следующим.
      Приводную систему тоже собрали заново целиком: ремень, натяжитель и оба ролика. Менять по одному смысла нет, старая деталь добьёт новые за пару тысяч километров. Трубки охлаждения коробки в ТРС-Моторс закрепили как положено, а подкапотное и кузов промыли — всё пропахло антифризом.
      Ранние признаки на Liberty с пробегом за 200 тысяч
      Лужа под передним бампером после стоянки — первый повод насторожиться. Антифриз стекает на защиту картера и дальше на асфальт, запах сладковатый: это охлаждающая жидкость, а не конденсат от кондиционера.
      После поездки загляните под капот и осмотрите швы бачков радиатора: масляные разводы или мокрые следы по соединениям откладывать нельзя. Заодно проверяйте уровень в расширительном бачке.
      Свист или визг ремня на холодную после ночи — сигнал по натяжителю и роликам. На этом пробеге натяжитель уже работает на пределе, и лучше посмотреть его до того, как ремень начнёт разрушаться.
    3. Графит
      • 101233
