Ошибки при проверке
ЕленаА
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
Всем доброй ночи, Делали диагностику движка, показывает ошибки .  Прочитать у нас их адекватно не могут. Помогите с расшифровкой.
Автомобиль: Другой
А ошибки то какие?
Какой город?
Машина какая? Зачем вообще полезли в неё? Последние 8 символов вин?
Гранд чероки ВК 2, бензин 3,6 -2010 года. Были ошибки по цепям, заменили цепи и пошли эти ошибки. Живу в Лянторе, около Сургута 90 км
Ошибки горит чек и дает ошибки p0018
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
13 часов назад, ЕленаА сказал:
А что в Сургуте говорят, в Альянсе? Делали они?
Автомобиль: Другой
21 час назад, ЕленаА сказал:
 p0018
Разбирать, прлверять метки.
Что за ошибки по цепям?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • kinst77
    • Gosudar
    • Серго97
    • Алексей к
    • Gvozdev777
      • 11803
