Автор Илья_СХ27
22 дня и 4 часа
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Dreemer
15 дней и 15 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
1 день и 12 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
5 дней и 19 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Комплектации Limited Overland и Summit Reserve - сравниваем и изучаем.
Какая у Вас комплектация Grand Cherokee WL ?
54 пользователя проголосовало
1. Какая у Вас комплектация Grand Cherokee WL ?
Laredo0
Altitude0
Limited12
Overland14
Summit4
Summit Reserve9
У меня другая машина15
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
- An_Doctor
- vasyura
- truckdriver
- Иван1
- Gosudar
- Giraffe
- АндрейТатар
- Nickson
- Savara
- MarkS
- Hamman46
комментариев - 292486
комментариев - 36249
