Автор LanaCherokee
7 дней и 18 часов
2 600 000 руб. -
Автор Планета Силикона
1 день и 12 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Комплектации Limited Overland и Summit Reserve - сравниваем и изучаем.
Какая у Вас комплектация Grand Cherokee WL ?
54 пользователя проголосовало
1. Какая у Вас комплектация Grand Cherokee WL ?
Laredo0
Altitude0
Limited12
Overland14
Summit4
Summit Reserve9
У меня другая машина15
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
- андрей 2013
- An_Doctor
- vasyura
- truckdriver
- Иван1
- Gosudar
- Giraffe
- АндрейТатар
- Nickson
- Savara
- MarkS
комментариев - 292486
комментариев - 36249
