Комплектации Limited Overland и Summit Reserve - сравниваем и изучаем.
Какая у Вас комплектация Grand Cherokee WL ?
54 пользователя проголосовало
  1. 1. Какая у Вас комплектация Grand Cherokee WL ?
    • Laredo
    • Altitude
    • Limited
      12
    • Overland
    • Summit
    • Summit Reserve
    • У меня другая машина
      15
  • Основатель Клуба
96 040
Сняли небольшой обзор комплектаций Limited , Overland и Summit Reserve нового Grand Cherokee.
Чтобы Вы могли узнать больше о машине и правильно сделать выбор.
  • AG закрепил тема
893
Видит око, да зуб неймет, пока что.
@AG Андрей, этот Summit Reserve ... салон прям в цвет твоих ботинок, не упускай момент.
  • Основатель Клуба
96 040
30 минут назад, Iuri сказал:
Тоже заметил. Подходит машина под ботинки ))) И мне понравилась ! :good:
  • Основатель Клуба
96 040
Угадаете, какие комплектации на фото?
В чёрном цвете сложнее всего увидеть.
Обратите внимание, что цвет ходовых огней у младших и старшах комплектаций - разный.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
3 часа назад, Iuri сказал:
С желтыми ходовыми Лим, с белыми - Саммит/Саммит Резерв
В Лимитед нет ходовых огней. Только ближний. Рыжие это габариты.
4 часа назад, Roman358 сказал:
Рыжие
Ну тогда уж не рыжие, а янтарные (amber по ихнему)😃
Во как. Что же в этом бедном Лиме за 100 тыс зеленых осталось, ни ходовых, ни понижайки, ни тонировки, ни крюков передних...:dntknw:
Вижу, диски допотопные начала нулевых остались:wizard:
Автомобиль: GС WK2
Теперь на дороге разницу комплектаций можно будет понять за километр) не то, что с WK2)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012г.
в limited нет передних парктроников и камеры спереди. это вааще норм? может только у меня в комплектухе для ОАЭ их нет или у всех так???
4 часа назад, shopovdg сказал:
У меня тоже не было. Тоже был лимитед из ОАЭ. В американском лимитед круговой обзор есть.
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Кто в курсе подскажите, в Limited зеркала вообще автоматически не складываются?
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
25 минут назад, Palach сказал:
нет. Только вручную.
WL Limited+
В 27.03.2023 в 19:47, Iuri сказал:
в том-то и дело, что он такой не за 100, а за 53 тыс. зеленых:
https://www.jeep.com/grand-cherokee/specs.limited.html
это он у нас 100 стоит, спасибо параллельному импорту...  :)
WL Limited+
В 11.05.2023 в 12:12, shopovdg сказал:
передний парктроник и камера360 есть в Лимитед с доп.пакетом (Лимитед+).
51 минуту назад, cableman сказал:
А я уж думал я тормоз, найти не могу.
Автомобиль: WL
В 23.08.2023 в 01:12, cableman сказал:
все верно
и зеркала только вручную можно сложить
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Иван1
    • An_Doctor
    • Gosudar
    • Giraffe
    • АндрейТатар
    • Nickson
    • Savara
    • Hamman46
    • dibanoff
      • 36249
