Клипсы на компас
artlob
Автомобиль: jeep Compass 2012
Всём привет, кто знает какие клипсы в передних дверях стоят.?
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Нет там клипс в дверях. Там очень интересная система крепления дверных карт. На крючки:). Ну и немного болтов присутствует
20
Как снимать обшивку с этих крючков и где болты расположены. ?
Ручка дверная, левая передняя дверь, такое ощущение что пружина слетела.
177
Там на пальцах очень сложно объяснять. Я когда шумку делал не фотографировал. Всё делал по наитию. Сначала нужно снять ручку/подлокотник на котором управление окнами и т.д. Потом болты снизу по периметру и под сеткой динамика на сколько помню. Там дофига всего:)
Гляньте в моем БЖ. Я там кмк описывал снятие карты дверной.
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Евгений П. Влезу со своим) Наверное снимали бампер передний. Он держится на винтах в арках и и винты сверху на капоте, и всё?
177
Бампер снимал. Винты в арках, винты под капотом, те что верхнюю защиту радиаторов держат. И винты снизу, которые держат нижнюю защиту/губу. Плюс по паре клипс снизу. Ну и конечно на крыльях пластиковые защелки как и везде на бамперах.
328
9 минут назад, Евгений П. сказал:
Понятно. Наверное проще снять подкрылок чтобы добраться до блока реле. Или он тоже на клипсах?
177
10 минут назад, Acovant сказал:
Если к блоку реле, то да. Проще снять колесо и подкрылок и всё там как на ладони. Я как то туда лазил, даже колесо не снимал. Просто вывернул. Сигнал надо было поправить звуковой. А бампер снимал когда в 20-м году купил машину.  Полез радиаторы чистить и гудок менять)) И за одним и блок реле поднял.
Подкрылок частично на клипсах. ЕМНИП их там 3, ну и плюс болтики по периметру.
Изменено пользователем Евгений П.
332
Автомобиль: Compass
5 часов назад, artlob сказал:
на ютубе полно видео
к примеру
20
Да, посмотрел..... Полно видео
У кого такое было: - ручка дверная, слабо и не до конца возвращается в исходное положение.
629
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, artlob сказал:
Допустим у меня чото начала ручка "глючить" - один раз дёрнешь - туго идет, другой прям легко...
Но возвращается обратно нормально..... Думаю сама ручка и тросик тут нипричем... скорее замок сам виноват.
Ну и положение ручки в карте изначально как будто уже подтянута - не заходит в "кармашек", правда это и с новья было...
20
Вот так же сейчас, не заходит в кармашек 😊
177
14 часов назад, Gosudar сказал:
к примеру...
А я то и не видал:). Всё на ощупь, да по наитию. Ну хоть не сломал ничего и то хорошо
51
13 часов назад, Voldemarych сказал:
Так у меня, что справа, что слева ручки передних дверей немного выпирают, как бы не до конца утоплены в ниши. Это если придираться, можно заметить. Я не парюсь)
Изменено пользователем SergiusXP
20
Ну и я пожалуй, забью на эту ручку....
629
6 часов назад, SergiusXP сказал:
В том то и дело, что справа ручка идеально стоит - утоплена как надо, а водительская выпирает... Ну и это вот разное усилие открытия тоже парит всё таки...
328
В 29.03.2023 в 11:43, Евгений П. сказал:
А каким инструментом снять эти клипсы, поддеть чем-то и всё? Не сломаются, многоразовые?
328
@Voldemarych Думал что-нибудь подручное :wacko: Самый дешёвый набор пластиковых снимателей подойдёт? Главное чтобы клипсы после не менять
Изменено пользователем Acovant
629
7 минут назад, Acovant сказал:
@Voldemarych Да ну, покупать что ли :wacko: А отвёткой, стамеской...аккуратно?
Можно конечно и отверткой (стамеской лучше не надо чтобы не повредить - пластмасса же), но клипсодером удобнее 🙂
51
3 часа назад, Acovant сказал:
там вроде из двух частей клипса. сначала центральную часть поддеть и вытащить, потом основную. Ключ, который посоветовали, стоит копейки. надо покупать как можно тоньше. Кстати он так то пригодится, один раз купить и пусть лежит
332
Автомобиль: Compass
Так нагляднее
20
Да, да.... На Али заказывал, стоят копейки, качество отличное.
Смотри, что есть на AliExpress! Shhworldsea Автомобильные пластиковые зажимы заднего бампера автомобильное заднее крыло фиксированная карта Пряжка для dodge caliber jeep compass & patriot 5160260-AA за 182,61 ₽ - уже со скидкой 11%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=k4Q1wrg
177
13 часов назад, Acovant сказал:
Не успел ответить)) За меня уже все рассказали:) Лучше инструментом однозначно. Если не хотите ждать с Али можно в любой магаз торгующий "шумкой" заехать. У них есть по любому и пластиковые и металл
51
Раз уж разговор за клипсы зашёл, может кто подскажет, где купить клипсы, которые пластиковые накладки порогов держат?
177
4 часа назад, SergiusXP сказал:
А там разве есть клипсы?
332
Автомобиль: Compass
Раз уж пошла такая пьянка :)
Спрошу и я:
Где купить вот такие клипсы, держат обивку потолка, сзади 2 штуки ?
Кто знает, аналог?IMG_20230313_175126.thumb.jpg.29471035e4059827243af90ac3925ca2.jpg
51
1 час назад, Евгений П. сказал:
Конечно. Они по низу идут
Я когда антикорозийку делал, снимал эти накладки, клипсы одноразовые. Вот не могу найти такие же.
177
3 минуты назад, SergiusXP сказал:
Я снимал частично на задних дверях, когда шумил, но мне кажется там только железные скобы были. Что то не помню совсем
25 минут назад, Gosudar сказал:
Спрошу и я:
Такие не видел даже в продаже. Гляньте поиском по фото на Алишке. Эти кмк всё делают. У меня так товарищу на Смарт нашли клипсы крепления защитного кожуха днища)))
328
Получен опыт инспекции блока реле без снятия колеса. На 4 с минусом, ценой одной загубленной клипсы. Они такие:
И они вроде меньше по размерам, чем на Алике https://aliexpress.ru/item/32950175050.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5b514aa6YT9eBO&sku_id=66245381488
Но заказал. Точно такие не найти наверное.
Чтобы полноценно отогнуть подкрылок надо снять и четвёртую клипсу вверху, возле пружины.
Попутно пробовал вынуть из бампера вкладку вокруг противотуманки чтобы заменить её на хромированную с Али, но не смог. Одной рукой неудобно наощупь. Или кому-то удавалось?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • cableman
    • galant678
    • agregat97
    • v.kovalev
    • Galex89
