Перебор суппортов. Замена пыльников.
m00vie
Автомобиль: Grand Cherokee 2011(12) Limited
3.6 Pentastar
Доброго всем вечера.
 Решил перебрать суппорта по причине разрыва пыльника на одном из поршней передних тормозов и последующего заклинивания. В целом, все разобрал, почистил, купил оригинальные ремкомплекты сразу на обе стороны 68052361AA (поршни+пыльники+сальники). Начал ставить все обратно и столкнулся с проблемой. Не могу надеть пыльник на суппорт, ту часть, что напрессовывается по внутреннему диаметру на сам корпус. Универсальные оправки не лезут из-за наплывах на суппорте, оригинальной спец приспособы как в мануале (#8280) у меня конечно нет, и нет ее в продаже. Чет придумать на замену не получается. Попробовал аккуратно подбивать молотком и стержнем/тупой отверткой, через старый пыльник, чтобы не повредить. Вроде начало получаться, но даже так новый пыльник надорвался по стыку с металлическим кольцом. Решил на этом остановится подумать. Но честно, даже не знаю что дальше делать. Отправлять суппорта в сервис на такси, чтобы одели резинки? Идиотизм конечно, а больше идей нет.
Наверняка у кого-то есть подобный опыт, поделитесь кто как делал плз.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • _Aleks_
    • Max300
    • andt
      • 11470
