Щелчки под капотом спереди
Роман питер
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
Появилась новая неизведанная проблема: на скорости в районе 10 км/ ч ощущается цоканье спереди в районе левого переднего колеса( по ощущениям), причём при разгоне и торможении. Звук хорошо слышимый особенно при открытых окнах. Никто не сталкивался, для меня что-то новенькое???Подвеска в идеале.
  В 10.04.2023 в 12:14, up6 сказал:
колеса протяните
Показать
Первым делом
  В 10.04.2023 в 14:43, xmo97 сказал:
Раздатка работает
Показать
Раньше беззвучно работала)
На пониженной попробовал, звук консервной банки смещается к 5 кмч похоже на раздатку(
  В 10.04.2023 в 10:30, Роман питер сказал:
Показать
Защитный щиток тормозной посмотрите, он может подгнивать и задевать за тормозной диск. В вашем городе это особенно актуально.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Показать
Тепло наступило, окна открыли, стало слышно работу моторчика раздатки. Если ошибок нет забейте на этот звук.
По итогам диагностики развалились шрусы на переднем кардане
Автомобиль: Jeep compass 2018
  В 13.04.2023 в 16:54, Роман питер сказал:
Показать
Внутренние или внешние? А то у меня на компасе тоже щёлкает, никто ничего найти не может, но в дождь щелчки практически полностью исчезают
Показать
Ну вы разумно всё-таки посомневайтесь
Цоканье очень специфичный звук, а диагносты разные бывают
Я по итогам одной такой диагностики пару лет назад новые передние тяги (со шрусами которые, тяжёлые) себе купил - до сих пор стоят в упаковке, спасибо поменять не успел до выяснения истинной причины, устранить которую вообще ничего не стоило
Изменено пользователем xmo97
  В 14.04.2023 в 05:39, xmo97 сказал:
Показать
А что в итоге была за проблема?
@Роман питер ещё причина щелкания бывает наклейка. Появился щелкающий звук, как у вас. В итоге, отклеилась алюминиевая наклейка на кардане и хлопала по защите.😆
Изменено пользователем ZARDONIC
  В 14.04.2023 в 06:25, Артём ЛНР сказал:
Показать
у меня на разгоне и в поворотах было не цыканье, а хруст такой в районе передней оси
приговорили шрусы "диагносты"
а оказалось рычаг стал близко к трубе стабилизатора после поднятия проставками и часто бился об него при динамике разгона или поворота, создавая звуковой эффект хруста
ну убрал проставки всё прошло ессно
лунки такие нормальные выковало на рычаге пока ездил, но я долго так ездил, больше года
штатные шрусы потом еще 100ткм прошли и продолжают ходить
а купленные привода так и лежат в сарае в заводской коробке нераспакованы, уж не знаю что там с ними, может пригодятся когда
Показать
Точно такое же безобразие на WK2 2012 дизель. Звук как будто кто-то отгибает крышку консервной банки и отпускает её. А она обо что-то бьётся. Периодичности не наблюдаю...
Изменено пользователем save4eg
  • 5 месяцев спустя...
1 122
У нас подвеска так плотно сконструирована, что у левого переднего колеса труба стабилизатора совсем вплотную подходит к вилке амортизатора, поэтому при определенных условиях (новые пружины, проставки, неудачная регулировка сход-развала) они соприкасаются: при начале разгона, на кочках на малой скорости итп - то есть когда эти элементы подвески приходят в определенное взаимодвижение
У меня такое было после установки проставок (при разгоне), потом после установки новых амортизаторов (на кочках), и каждый раз виноват был этот контакт трубы стабилизатора и вилки амортизатора и  каждый раз стабилизатор выковывал небольшую лунку на вилке, после чего естественно стука становилось меньше
Что интересно, справа аналогичный зазор чуть чуть больше, буквально на пару мм и всё - уже такого эффекта нет - они благополучно не встречаются
Мопар в последние годы немного усилил вилки передних амортизаторов (видимо после случаев их складывания при езде по полю), поэтому при замене на новые зазор становится немного меньше
А если ставить более мощные кованые амортизаторы, тогда и стабилизатор надо менять на специальный, который будет отходить чуть дальше от вилки
а стабилизатор у вас, часом, не заколхожен заменой резинок ?
  В 16.09.2023 в 12:27, up6 сказал:
Показать
Не, ни сам стабилизатор, ни его резинки пока не трогали. Стоят штатные, может устали к 279ткм
Хотя проблема после установки проставок была ещё на 150ткм
Я только не понимаю почему справа всё хорошо. Неужели там несимметричная конструкция креплений стабилизатора?
мне кажется у вас проблемы с подвеской, нету таких проблем, на исправных авто, как касание стаба о стойку
 Определенные проблемы очевидно есть
Но сход развал держит как влитой, на дороге стоит хорошо с новыми амортизаторами
 Старые штатные амортизаторы отходили 270ткм и 10 лет пока не вытекли
Пружины от Влада держат клиренс второй год чуть выше штатного без проставок
Думаю дело в уставшем стабилизаторе - а точнее в местах его крепления, самой трубе то что сделается (даже лому, а не трубе)
ну тогда смотрите, нет ли следов его смещения в какую-то сторону
если аморты сухие, это не есть показатель их работоспособности
это как с подушками ДВС, сухие, а уже не держат, недавно был у нас баттл с одним джипером - 225000 км пробег, подушки еще завод, сухие, на авто их проверить сложно, убедил поменять, потом звонил и говорил, что он первое время думал, что мотор незапущен, пропали вибрации и зуд, с которым катался пару лет... снятые подушки были просто в хлам
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
@xmo97 в ОверДрайв-сервисе очень ругают пружины от ВладСпрингс. И в том числе из-за того что они задирают клиренс выше положенного. Хотя в случае с WK2, как я понимаю, других вариантов нет, оригинал раз в 5 дороже и срок ацкий.
@cableman совсем немного поднимают, да
Примерно как 1см проставки
Но  пока не проседают, что удивительно
Моя же проблема со стабилизатором была и до пружин от Влада, ещё с проставками и уставшими штатными пружинами
Может с рождения немного кривой подрамник и из-за этого нижние рычаги стоят неодинаково, один из них ближе к переду и  оттого бьётся о стабилизатор
@up6 ну тогда остаётся грешить только на стойки и резинки стабилизатора, что-то закривилось
Руками дёргал - всё стоит как намертво
В то что сам стаб мог погнуться верится ещё меньше
  В 17.09.2023 в 09:09, cableman сказал:
Показать
А я поставил и не нарадуюсь!
  • 8 месяцев спустя...
78
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый день.
Пересел Cherokee KK  2.8 CRD на WK2 3.6 рестайлинг 2013г. В итоге я с вами дальше - KJ, KK , WK2.
Брал WK2 как есть (пробег 207 тыс. км), поэтому косяки устраняю сам по мере выявления.  Изначально был вой передней левой  ступицы.  Для полной уверенности в авто заменены все шаровые  - 4 низ+2 шаровые верхних передних рычагов + задние верхние (поперечные) рычаги.  После замены, с выездом в поля, появился стучек-при торможении на малой скорости (при трогании). На неровностях тишина, на скорости тихо.  Повторное обращение на СТО не выявило стук. Он слышен в салоне как будто стук ближе к моторному щиту.  Перечитал много постов - голова кругом. До переборки подвески его не было.  Хороший стук рано или поздно вылезет.   Без защиты катались, карданчик рулевого -не он.  Есть много специфики по WK ("узких мест").  Прошу кратко , буквально одним словом, ткнуть  куда смотреть дальше.
запчасти оригинал поставили ? аналоги в подвеске гранда практически не живут
шаровые верхние передние, замененные отдельно от рычагов это путь к проблемам
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • другойпользователь
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
