Датчик давления масла.
Integratet
Автомобиль: Jeep compass rallye
Прошу помощи у профессионалов и знатоков. Джип Компас 2006 года.
Поехала менять датчик ABC (гирлянда загоралась несколько раз), мучаюсь уже пару месяцев. То левый, то правый.
Поменяли датчик и сделали диагностику.
Вылезла ошибка DTC P0522 . Мастер сказал про датчик давления масла.
ТО сделала в прошлом месяце ( масла, фильтры), щуп в норме .
Полез смотреть приборную панель и говорит, что у меня индикатор давления масла тухнет до запуска двигателя.
Это нормально?? В руководстве написано, что индикатор должен гаснуть после запуска двигателя.
Изменено пользователем Integratet
834
59 минут назад, Integratet сказал:
При включении зажигания загораются и через несколько секунд гаснут несколько ламп, среди них и масленка. И она гаснет через 1-2 секунды после включения зажигания (не прокручивании стартера!). Должна гаснуть.
Должен остаться гореть чек , ремень (если не пристегнуты) и ручник. Заслонка тоже должна потухнуть. Она горит дольше всего.
Может датчик и надо менять, раз ошибка торчит. Но порядок его работы описан выше, что бы из вас не тянули деньги и нервы, добиваясь его потухания исключительно после старта двигателя. :D Лучше приезжайте туда где эти машины знают))
6 минут назад, sanityclause сказал:
однако вам лучше поменять сервис)). езжайте вона к нашим на Люблинке или на Каширке или на Алтушке
по датчику давления масла: при включении зажигания загораются и через несколько секунд гаснут несколько ламп, среди них и масленка. И она гаснет через 1-2 секунды после включения зажигания (не прокручивании стартера!). Должна гаснуть.
Должен остаться гореть чек , ремень (если не пристегнуты) и ручной тормоз. Заслонка тоже должна потухнуть. Она горит дольше всего.
Да, я ключ поворачиваю, загораются лампы, потом сразу практически гаснет масленка, потом заводится двигатель и уже гаснет чек.
У меня уже паранойя )) мне уже кажется, что и машина вроде едет "как нагруженная".
Адрес скажите, пожалуйста,)) поеду успокаиваться )
ошибка орфографическая
834
в Москве несколько мест, кому что нравится , кому что ближе, кому как по деньгам...
Мопар Плюс на юге и севере, несколько раз там был, появился  клубный сервис на Люблинке (там еще не был, на форуме есть их ветка, и других парнеров клуба) , есть TRS motors (был, машины знают но дорогой). есть CX27 на Сигнальном....
Только что, sanityclause сказал:
А что скажете по поводу того, что горела ошибка??
834
8 минут назад, Integratet сказал:
если висела и исчезла, надо не датчик менять для начала,  а проверять проводку. и к датчику, на датчике и в других местах. есть несколько узких мест в Компасе, нуждающихся в проверке, переносе. например блок реле который  по загадочной причине инженеры затолкали под левое переднее крыло. там же колодка с множеством проводов. я не спец по этому делу, но все это надо бы  проверить. так же посмотреть блок предохранителей, нет ли там окислений. помыть все, заменить то что окислилось. знающий электрик все сделает с умом. проблема давно известная и совсем не страшная)).
497
Другой
@Integratet Екатерина, присоединяюсь к тому, что подсказал Вам Александр. И точки ,куда ехать, он Вам правильные указал.
 Остальное пока выкиньте из головы, чтоб спать не мешало. Всё равно проку от «ломания головы» нет и не будет :)
Удачи!
Изменено пользователем Землянин
В 13.04.2023 в 16:25, sanityclause сказал:
На Сигнальном разобрались с ошибкой "гирлянды" ) Классные ребята там )  Спасибо за наводку!
834
@Integratet и что было? низя же так вот ничего не сообщить :D
В 10.05.2023 в 17:12, sanityclause сказал:
Датчик абс глючил, пришлось заказывать ступицу, проверять...Никак не могли поймать ошибку, она загоралась спонтанно и, когда я приезжала в сервис, тухла )
Все решили, поменяли, все работает.
