ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@Дёма0903 как пишет @Kyl у вас проблема с адаптером. Какую модель используете? Не все адаптеры корректно работают. Вам надо проверить скорость обмена данными между смартфоном и адаптером, если пинг будет больше 30 см, то вероятность успеха стремится к нулю. Будут постоянные обрывы связи и ошибки. Проверьте пинг с разными устройствами, например, с более современным смартфоном или планшетом. Мне это помогло устранить сбои и ошибки. Но кроме этого пришлось купить адаптер vgate vlinker mс+. Он универсальный может перекидывать Кан шину автоматически,  т.е. ему не нужны цветные переходники, кроме байпаса шлюза безопасности.
188
24 минуты назад, avdeevru сказал:
И серый может?
58
9 часов назад, Kyl сказал:
И серый может?
У меня подключается ко всем блокам без всяких манипуляций
33
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
У Вас 2014 год. С второй половины 2018 года стали ставить SGW.
58
47 минут назад, Дёма0903 сказал:
Я в курсе. Только это к чему?
33
Ну, к тому, что начиная с этих годов просто так по obd не подключиться. Нужен либо красный шнурок sgw или ПИНы менять на сканере.
58
2 часа назад, Дёма0903 сказал:
Если внимательно читать, то у меня написано, что адаптер сам меняет подключение к каншинам (по-вашему, меняет пины), а для рестайлинговых машин с 2018 года нужен только шнур для шлюза безопасности.
33
Ну, вот sgw то всё равно нужен.
188
12 часов назад, avdeevru сказал:
Для чирка не нужен серый переходник, только синий, а его давно уже даже на емлке программно переключают, а в компасе и ренегате кан шина некоторых блоков висит на нетипичных пинах.
Изменено пользователем Kyl
188
11 часов назад, Дёма0903 сказал:
Не мелите ерунды, подключиться можно без красного шнурка, без шнурка просто ничего не сможете сделать, ошибки прочитаете а удалить нет.
И никакие пины менять на сканере не нужно, собственно и сам шнурок по сути не нужен,  и сам блок sgw можно выкинуть, а вместо него поставить перемычки, или вообще на прямую воткнуться в разветвители кан шин.
6 часов назад, Дёма0903 сказал:
На компасе он стоит в удобном месте под торпедой и до него легко достать без разборки чего либо, а на чероках, он стоит за ГУ, каждый раз снимать голову чтоб удалить ошибки очень не удобно. Поэтому на чероках их как правило просто отключают.
Но собственно сам sgw  к вашей проблеме никоим образом не относиться.
33
Спасибо большое за объяснения. Становится яснее.
Странно, почему на разные модели нужен свой подход? Марка же одна. Зачем так намудрили?
5 634
Разные заводы - разные приколы.
Юмористы блин.
33
Взял ОБД Viecar. В штатный ОБД через Альфу связи нет.
Через красный тоже самое Buffer Full.
Буду подбирать из имеющихся ELM.
Изменено пользователем Дёма0903
58
Чтоб жизнь медом не казалась)
33
В 09.05.2024 в 21:09, up6 сказал:
sound horn with lock
Прошерстил альфу, не нашёл этой функции.
Зато сейчас отключил сигнал непристегнутых ремней. Мы всегда пристёгиваемся и без этих сигналов.
58
Взял ОБД Viecar.
Это недорогой адапер. По своему опыту могу сказать, что современные дешевые обд - полный шлак. Хорошая вещь, которая работает, стоит гораздо дороже.
33
Да, уже понял. Наверное даже пинг не буду проверять.
188
5 часов назад, Дёма0903 сказал:
Это пользовательская настройка, ищите в магнитоле  там где настройки света обогревов.
Почитайте на сайте альфы https://www.alfaobd.com/ рекомендованные адаптеры, и да дешевые китайские адаптеры неподойдут, у них как правило нет расширенных АТ команд.
Я бы все таки рекомендовал бы адаптер OBDLink  или тот что рекомендовал @avdeevru, особенно если вы планируете использовать их со смартфоном, для пк можно подобрать более дешёвые USB адаптеры.
Господа, компасоводы!
Такой вопрос. Насколько реально в моего Компаса (авг.2019) из Кореи зашить резервную копию с другого такого же Компаса?
33
Ну, что ж. Первая ночь пережита с кирпичом во дворе дома. Авто в ошибке.
Вкратце не получится.
С месяц назад простым адаптером с большим пингом через AlfaOBD 2.3.3.0 c 4pda удалил ошибку старт/стопа, которая горела из-за потери питания (при транспортировке скидывали клемму). Также недавно отключил зуммер ремней безопасности (сами нормально пристегиваемся, напоминалка не нужна).
Считал ПИН и прописал новый ключ с Али.
Теперь что делал вчера. Получил адаптер с пингом 6мс - как раз для Альфы. Есть красный провод SGW и синий с серым.
Изначально в конфигурации прописал звук при закрытии авто:
Horn Chirp Menu:  Present
Horn Chirp Enables:  Both Access and Alarm
Horn Chirp Duration//D Plus Signal Source(Dart/UF):  Short//ECM.
Эта фишка заработала без выравнивания прокси.
Затем радостный, что все и так получается, забыв сделать резервную копию, прописал пункты по активации автозапуска, ради чего и заморочился с ключом, шнурами и адаптером:
Body  Computer-Активная  диагностика-Изменение    конфигурации
Ищем параметр Remote Start изменяем на Present нажимаем Start
Далее ищем Remote Control Type,  изменяем на 5 Buttons или 4 button нажимаем Start
Далее ищем Hood Switch Type, изменяем на Ajar Diagnosed нажимаем Start
Далее ищем, Alarm System изменяем на Present нажимаем Start.
А далее делаем  прокси выравнивание, там же в активной диагностике   Body  Computer  Процедура настройки PROXY
Переходники подключаем между сканером и SGW-кабелем по требованию альфы.
Если все прошло удачно то отключаемся даем заснуть авто минут 20, подом подключаемся удаляем ошибки если появились и нужно проехаться.
После этого функция активируется.
Сделал процедуру прокси. Оставил авто на 10 минут. Думал, все и так заработает. Пытаюсь без удаления ошибок запустить с брелка. Не удаось. Запустил с кнопки, начали сыпаться ошибки. Хотел проехаться. Задняя скорость - пинок, метра два проехал, включаю D - такой же пинок. Поставил обратно машину. Больше АКПП не включается. Все в ошибках.
Тру ошибки, они при перезапуске появляются снова.
Возвращаю  все изменения в изначальные данные, прокси проходит. Ошибки не трутся.
33
По АКПП из ZF9HP_Info.log ошибка P1500 Несоответствие конфигурации ЭБУ не стирается.
Написано - последний тест завершен неправильно. Ошибка присутствует.
UCONNECT - вчера было две ошибки U0151 (без описания), и U0129 Потеря связи с модулем 1 упр-ия торм системы. Сегодня после процедуры Прокси это не проверил.
Tigershark Engine - P1500 Несоотв-ие конф-ии ЭБУ. Тест не завершен. И U0418 - Данные, полученные от модуля 1 упр-ия торм системой, не соответствуют контрольным требованиям. Ошибки стерлись, ошибок нет.
STEER_Lock - U1700 Блок упр-ия Body computer. Стирается.
Esteer_Delphi - C2223 Несоотв-ие конф-ии ЭБУ. Ошибка не уходит. Последний тест завершен неправильно. Ошибка присутствует.
Короче, большинство ошибок - несоответствие конфигурации ЭБУ, из-за которых вываливаются другие ошибки.
Собственно, вопрос, с чего начинать устранение и возврат авто к жизни?
58
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Если нет бэкапа конфига, тогда лучше к дилеру. Они по вин номеру восстановят все как было по заводу.
33
Где ж этого дилера поблизости взять? Возможно по воздуху все сделать? Не лететь же Лунному пчелу в Кыргызстан.
Из того, что есть поблизости, это купленная Альфа у знакомого.
21
Автомобиль: Jepp Compass 2019 AWD AT
Добрый день.
я бы на твоем месте, исправил пункты которые менял обратно, и сделал прокси выравнивание несколько раз.
сделал прокси, почистил ошибки, опять сделал прокси, опять почистил ошибки. после этого завел авто, проверил ошибки.
Когда я прописывал задние желтые поворотники впервые, посидел 5 раз.
куча ошибок по всем системах в ярких разных цветах, машина вообще ехать отказалась, коробка ругается, газ обороты не набирает и т.д.
спасла такая манипуляция: я вернул по пунктам, что менял, и делал несколько раз прокси с стиранием ошибок.
33
Ну, вот я так и планирую.
Вопрос по выравниванию прокси. Когда альфа просит поменять шнурок, она пишет поверните ключ то ли в положение оф, то ли просто выключить двиг. На авто с кнопкой надо полностью выключать зажигание или все на включенном зажигании производится?
Просто, даже если все норм запишется, как ошибки тереть, которые не стираются? Или они сотрутся и не появятся, если прокси норм пройдет?
33
И еще просьба. Для моего самоконтроля, кто помнит или знает, какие значения должны стоять при неактивированном автозапуске?
 Remote Start изменяем Present на Absent?
Remote Control Type  изменяем 5 Buttons или 4 button на 2 buttons?
 Hood Switch Type изменяем Ajar Diagnosed нажимаем на Ajar not Diagnosed?
Alarm System изменяем Present наAbsent?
И в автозапуске ли только дело? Может horn chirp или давление в шинах дали такие ошибки?
33
45 минут назад, Kostyasun сказал:
Добрый день.
А у Вас Компасс из Кореи? Могу попросить Вас глянуть, какие настройки по автозапуску у Вас?
21
9 минут назад, Дёма0903 сказал:
проводить прокси надо при включенном зажигании (не заводя двигатель), и когда альфа говорит выключить, надо тушить зажигание. у меня тоже кнопка.
21
21 минуту назад, Дёма0903 сказал:
у меня компас американец, настройки не смогу показать до 05.06.24, отогнал его на ремонт после ДТП.
вообще мне в свое время люди дали отличный совет по мозгам авто.
когда меняешь в мозгах несколько параметров, надо делать последовательно.
поменял ремни, проверил все пучком или нет, после можно менять другие.
тогда если что-то пойдет не так, хотя бы знаешь из-за чего конкретно.
на драйве есть парняга Paveljeep4x4. он с новосиба, у него СТО и у него компас с кореи и вроде таскает он с кореи.
спроси у него. я в прошлом году с ним списывался по русификации ГУ.
https://www.drive2.ru/l/655057967699217844/
25
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
В 10.05.2024 в 08:14, avdeevru сказал:
доброго времени суток. ссылочка на  адаптер vgate vlinker mс+ не сохранилась? с андроидом работает? если сохранилась, поделитесь пожалуйста.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • Rommel-86
    • Егор Пятигорск
    • H1chkok
    • Pascha
    • Seman3
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
