ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
3 часа назад, URRI 39 сказал:
@avdeevru на витеч 2 нет у них дистанционной диагностики, не обнадеживай зря человека, если точно не знаешь.
А где я писал про витеч??
188
1 час назад, URRI 39 сказал:
У меня когда вылезла С2206,  то ее ни чем не стереть
Ну я так не умею.
129
@avdeevru а чем они должны на его машине по твоему это делать?
33
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
С утра сегодня прокатился на машине. Все хорошо.
Теперь надо horn chirp накатить, и поездить.
Сейчас стало интересно, на чем именно машина стала чековать? От звука закрытия, или от автозапуска?
Будет прикольно, если от криворукой процедуры прокси.
Изменено пользователем Дёма0903
Автомобиль: 2008 гранд
Привет всем. Форсунки прописать самому можно при помощи OBD ll,
33
Только что, Илья 631 сказал:
Это вопрос или утверждение?
И что вообще это значит - прописать форсунки?
 Это вопрос.
На дизелях в мозги прописывают форсунки, через программатор(вроде), вот и хотел узнать могу ли я сам, чтоб не накосячить
33
А, это про дизель.
Да, да про него. Я тут новенький, так что туплю, пишу не там и про не то. Сори.
33
Я сам новенький. Все норм.
Автомобиль: Jeep cherokee kl 2014
Всем доброго дня! В данной теме нашёл ссылку на скачивание только демо версии AlfaOBD, ссылки на другие версии не открываются. Может кто-то скинет ссылку для скачивания полной версии, заранее спасибо!
33
Думал, на 4pda есть.
А полез смотреть, нету. Значит, нагуглил себе 2.3.3.0
58
3 часа назад, Alex V-40 сказал:
Полная версия стоит денег. Разработчик - хороший человек. Считаю, что  за 1800 рублей можно купить.
"Для получения дополнительной информации и поддержки обращайтесь по адресу info@alfaobd.com."
Напишите на эту почту запрос. Я сам так покупал.
Официальная версия даёт еще и техподдержку по программе. Разработчик русскоговорящий. В сложных ситуациях помогает. Может даже индивидуальную конфигурацию программы сделать.
11 минут назад, avdeevru сказал:
Полная версия стоит денег.  Напишите на эту почту запрос. Я сам так покупал.
100%. А делов на 5 минут. :big_boss:
188
12 часов назад, Дёма0903 сказал:
Именно изза нее.
11 часов назад, Илья 631 сказал:
Да, в альфе есть такая функция.
3 часа назад, avdeevru сказал:
Спасибо 🤝 был готов купить но из-за санкций увы. Попробую.
58
9 минут назад, Alex V-40 сказал:
Пишите на почту. Там переводом на сбер. И ссылку скинет для скачивания само актуальной версии.
Автомобиль: JEEP compass 2
@Дёма0903 @Дёма0903 @Дёма0903 @Дёма0903 Приветствую. Прочитал всю твою эпопею, норм ты так стресса пережил. Столкнулся с такой же проблемой . Вроде четыре страницы, а до конца я не понял. У меня Compass 2020 года. Привязал ключ, но активировать автозапуск не могу также. Выскакивает та же ошибка, что и у тебя.  Использую адаптер FCA 8+12 и ELM вроде нормальный, раньше не было с ним проблем, работал на Journey после 18ого года, всё получалось. У тебя в постах читал про цветные переходники синий, серый. Дай ответ, как победить? Нужны тоже эти переходники или нужно пробовать другой ELM? Благодарю.
58
2 часа назад, pashkov.nalog сказал:
На ваш авто нужен провод обходчик шлюза безопасности. И нормальный елм.
Смотри, что есть на AliExpress! Адаптер FCA 12 + 8 для программирования Chrysler, работает на MaxiSys/IM608 /Launch X431 V/ OBDSTAR за 790 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=u0V1skJ
Изменено пользователем avdeevru
@avdeevru Я использовал этот elm с адаптером 12+8 для программирования Dodge journey 2020 года, там уже стоит защита, то есть адаптер должен работать нормально в паре. А на Compass 2, уже не работает . Адаптер читает всё , подключается, удаляет ошибки, но не хочет менять заводские настройки блоков . Я , думаю, что цветные переходники, способствуют етоиу.
58
9 часов назад, pashkov.nalog сказал:
Все верно. На сайте alfaobd указано какие переходники необходимы.
58
Вы можете просто написать на почту info@alfaobd.com вопрос по вашей проблеме. Разработчик вам ответит без проблем.
33
Всем привет!
Прошу прощения, что не отвечал.
В-общем,  прописка автозапуска, как и других фишек, которые хочу активировать (пока только прописанный ключ имеется, на который машина ругается изредка - все таки китайский ключ - та еще шляпа, там антенна ни о чем, либо надо батарею просто поменять) пока отложена. Никак не решусь на эти страдания/старания ))).
По теме, ELM был заказан через телеграмм у Юрия, он есть в Компасс группе. Также были заказаны серый и синий шнурки обходчики их хваленого SGW.
А дальше все по инструкции, и никаких шагов в сторону, как я себе это позволял.
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Всем привет!
Получается сначало красный адаптер SGW 8+12, затем в него вставляем либо серы либо синий в зависимости от блока и третьим шагом вставляем ELM?  Или нужны только цветные синий и серый, без красного SGW  8+12, которые подсоидиняем в штатный разъем OBD?  Вот
33
Красный. В него по требованию Альфы синий или серый. Потом elm.
33
Всем привет!
Сидел, скучал, решил снова полазить в Альфе.
Подключился, сделал резервную копию.
Далее проделал след.процедуру по активации звука при постановке авто на охрану:
Horn Chirp Menu:  Present
Horn Chirp Enables:  Both Access and Alarm
Horn Chirp Duration//D Plus Signal Source(Dart/UF):  Short//ECM.
Вроде писали, что прокси при этом делать не надо. Авто при закрытии звук издает, как и прописал. Но.
Включаю зажигание - пошли ошибки. Залез снова в Альфу, откатил эти HORN'ы назад, как было (горьким опытом научен), также прокси не делал, потер ошибки в основном блоке, и в трансмиссии. Хотя в описании ошибки по трансмиссии выдало, что ошибка временная. Отключился от Альфы. Включил зажигание - ошибок нет. Выдохнул.
Неужели что-то не так с этим horn chirp?
188
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
мля, еще раз повторяю, после любого изменения в  меню "Изменение конфигурации автомобиля" необходимо делать прокси выравнивание.  Ненужно делать прокси только для меню "Программирование пользовательских функций" но такое меню есть только для чероков.
33
Блин, прошу прощения. Я просто понял, что для этого horn прокси не надо делать.
Спасибо за научение.
Сейчас выставил просто horn chirp - both access and alarm only. Машина пикает при закрытии. Но ошибок насыпалось, просто жуть. И по трансмиссии, и парковке, ещё что-то. Не трутся ни фига. Вернул на alarm only, всё пропало. Даже ошибки тереть не надо.
Значит, надо всегда при изменении параметров авто, делать выравнивание прокси. Попробуем. Не сегодня уже.
188
8 часов назад, Дёма0903 сказал:
Да!
58
17 часов назад, Kyl сказал:
В JSCAN есть подсказки после каких изменений нужно делать прокси.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
