Аккумулятор в Jeep Grand Cherokee WL
Mafimus
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
 Подскажите, пожалуйста,  знающие люди. Есть необходимость отключить аккумулятор у Джипа в связи с тем, что сейчас он не используется. Как я понял, сам аккум находится под правым передним пассажирским креслом и доступ к нему несколько затруднён. Но, есть клема "+" проходящая в моторный отсек к предохранительному блоку. Можно ли обесточить машину отключив там клему и не скажется ли это на дальнейшей эксплуатации?
P.S. Раньше на VW Touareg NF тоже отключал, хотя говорили, что это делать не стоит. Придётся заново обучать блоки и всё в этом роде. Многократно обесточивал машину и потом при подключении никаких проблем не возникало, ничего обучать не приходилось. Всё работало исправно.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
2012г
Дизель 3.0
Лезем под пассажира, отрываем липучку лючка, берем трещотку на 10 кажется, ослабляем ближнюю клемму, аккуратно стаскиваем вверх и отводим чуть влево на себя.
При подключении не пугаемся искорки.
Но сига будет в отключке (призрак например). Это ?хорошо?.
По опыту хорошая батарея даже зимой не мрет за 3-7 суток.
Но надо точно знать, что жрет например магнитола, когда мотор выключен (это не банально, но на форумах по музыкам пишут, как проверить) здесь бывают крутые косяки...
заново обучать мне ничего не пришлось за неделю отключки в лесу. Гранд чуток потупил (пару км) и забыл, что отключали.
15
21 минуту назад, ki57 сказал:
Речь о WL или о предыдущих поколениях?
думаю о предыдущем конечно
плюс отключать не рекомендуется, можно, конечно, но так не делают
15
41 минуту назад, up6 сказал:
Да вот же, тоже это понимаю. Но, доступ к аккумулятору затруднён. Минусовой выведенной нигде не нашёл. Да и не известно, можно ли безболезненно обесточить автомобиль. В то же время и под питанием неизвестно на сколько оставлять не хочется. Дилема, короче.
2012г
Дизель 3.0
Автомобиль: Grand Cherokee L WL 5.7 Summit Reserve
У WL аккумулятор находится под водительским сидением.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE L 2021
В 23.04.2023 в 10:09, Alex89 сказал:
У WL два аккумулятора. Один большой и 1 маленький.
5 635
У wl, два акб, под водителем и пассажиром.
Для длительной стоянки, переведите машину в SHIP MODE
В 24.06.2023 в 08:05, Лунный пчел сказал:
Кто б ещё подсказал как это делается. Так как это работает на WK2, не работает на WL.
если вопросы, то лучше звонить
Автомобиль: Grand cherokee
Подскажите, пожалуйста, если оставить автомобиль на стоянке на полтора месяца, АКБ полностью разрядится?  Может кто то посоветует, как лучше поступить, оставляя автомобиль на такой срок? Может клеммы аккумулятора скинуть?
52
Только что, ViacheslavE сказал:
Скидывай клемму. У меня месяц постояла и акб в ноль разрядился.
1 минуту назад, Alex89 сказал:
2 минуты назад, Alex89 сказал:
Спасибо за информацию, поищу, где это можно сделать)
52
17 минут назад, ViacheslavE сказал:
Да там все просто. Сидушку водительскую двигай вперед и вверх до упора. Увидишь воздуховод, его держит клипса с резьбой, откручиваешь, снимаешь ее. Следом снимай воздуховод, он раздвижной, сдвигаешь его и вытаскиваешь. Следом снимай крышку, которая закрывает отсек с акб. И ключиком на 10 откручиваешь "-" клемму и все. Делов на 5 минут.
В 18.07.2023 в 16:44, Alex89 сказал:
Все сделал, как вы тут описали, вся Электрика работает. Отключил и плюсовую клемму, все равно все работает. От второго аккумулятора? В итоге, клеммы сняты, машину закрыл как обычно. Все закрылось.
5 635
Если обе акб исправны, то можно скинуть быстросъёмную клемму минуса на большой акб.
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Ну я так и сделал, но ничего не обесточилось
5 635
Бстросъёмная!!! Т.е не надо откручивать
На минусовой клемме большого акб, на штырьке висит черная большая клипса с серым зажимом. Нажимаете этот зажим и снимаете толстый черный провод.
Обратно одеваем до щелчка.
18 минут назад, Лунный пчел сказал:
Это находится там же, под сидением? Или где? Не понимаю, извините)
5 635
Под водителем
Автомобиль: WL
Все здравствуйте, сегодня ставили машину на учет,  выхожу - акума села
как на WL заряжать аккумулятор ???????
Автомобиль: WL
акумы доставать или из под копта что-то можно сделать?
5 635
звоните, научим.
под капотом клеммы у правой фары
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
В 18.07.2023 в 14:19, Alex89 сказал:
Хрена се, у меня Ауди а6 7 месяцев с подключенным аккумулятором стояла, пришел, сел, завел и поехал. Правда там температура ниже -5 не опускалась, но все же. Вольво 2 с лишним месяца без проблем стояла.
В 26.08.2023 в 07:53, Лунный пчел сказал:
Спасибо, полезная информация.
Приветствую вас, комрады! Обратил внимание,  что изменился уровень заряда аккумулятора. Буквально месяц назад он был в районе 14,3 ~ 14,4 v. Сейчас он показывает 14,7V , иногда, кратковременно, вижу даже заброс до 14,8v. Подскажите, у всех так или пора искать проблему? 20231026_090820.thumb.jpg.ea45d86a2287fe929a10229911e47527.jpg
Изменено пользователем Mafimus
5 635
если ему не нравятся акб, то может давать и больше заряда
Автомобиль: Jeep
В 06.09.2023 в 19:08, Лунный пчел сказал:
звоните, научим.
Добрый вечер . Напишите как с Вами связаться .
@Nikel01  процитирую сам себя ))
В 26.10.2023 в 14:06, Nordicus сказал:
номер есть в каждом ответе от Петровича 🤓
Автомобиль: Jeey Grand Cherokee WL
Всем доброго дня. Работаю за границей. Перед отъездом машину оставил у друга. Он ее периодически заводил, но в один прекрасный день не завелась. АКБ зарядил, завелась с пол тыка, работает чисто,  но вылез CHEСK. Никто не подскажет  - почему? Из-за того что была неудачная попытка запуска? Может ли быть такое? Как убрать? Спасибо всем.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • mihail2004
    • SIBIR9K
    • ZloyBes
    • Shvovan
    • Fin777
    • galant678
    • ArtGal
    • santab
    • Klimovmv
    • severOK
      Комплектации
