Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Есть необходимость отключить аккумулятор у Джипа в связи с тем, что сейчас он не используется. Как я понял, сам аккум находится под правым передним пассажирским креслом и доступ к нему несколько затруднён. Но, есть клема "+" проходящая в моторный отсек к предохранительному блоку. Можно ли обесточить машину отключив там клему и не скажется ли это на дальнейшей эксплуатации?
P.S. Раньше на VW Touareg NF тоже отключал, хотя говорили, что это делать не стоит. Придётся заново обучать блоки и всё в этом роде. Многократно обесточивал машину и потом при подключении никаких проблем не возникало, ничего обучать не приходилось. Всё работало исправно.
