Замена магнитолы на андроид
jimmyf
Автомобиль: еще не купил
У меня управление подогревом сидений и руля ну и ещё много функций есть (так я их кроме как в магнитоле не вижу) на андроидах это можно будет добавить или там этого нету? А в дальние поездки жена и дети любят ютуб смотреть на магнитоле. или через телефон можно как то экран ютуба вывести?(айфон) ну и андроид тож есть.
Автомобиль: Jeep
Говорят можно через root на телефоне, до выходных хочу попробовать, по результату отпишусь.
Автомобиль: Jeep
Расшарить экран телефона (android) на магнитолу получилось, через root. Имхо, овчинка выделки не стоит проще купить крепеж для планшета :)
Информация как дублировать экран телефона на android avto ,  есть на 4pda
Автомобиль: Jeep
Круто. А парктроники нормально работают?
Навигация по экрану с помощью крутилки работает?
Микрофон штатный работает или нужно подключать из комплекта?
Автомобиль: Умка
у меня нет крутилок. экран сенсорный, как на телефоне.
парктроники сразу подцепились, выводят все как есть. надо только камеру поставить. трассировку движения задним ходом показывает, данные с датчиков на руле через каншину цепляет.  Родной микрофон который в машине стоит, надо перепиновать на другой разьем, я пока не делал. пользуюсь тем который в магнитоле стоит.
Автомобиль: Jeep
А подогрев руля, сиденья с сенсора включить можно ?
Блин, крутилки очень удобно, когда по неровной дороге едешь и пальцем в экран не попадаешь :)))
Автомобиль: Умка
весь подогрев у меня включается отдельными кнопками, как и климат. но все выводит на экран магнитолы.
крутилки для машины да вещь. но магнитола с крутилками дороже тыщ на пять. так что тут кошелек решает
Автомобиль: Jeep
А с экрана магнитолы возможно включить подогрев ? у меня физических кнопок подогрева нет 😊
Тоже хочу поменять, а  то android auto бесит.
Автомобиль: Умка
В 10.07.2023 в 09:43, Gomuncol сказал:
повторюсь у меня отдельные кнопки.
попробуй тут узнать: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1009285
Автомобиль: Jeep
Продавец на али сказал, что включить подогрев сидений через сенсорный экран невозможно. Подогревов можно управлять только физическими кнопками.
Автомобиль: renegade 2021
можно все-таки уточнить по управлению кондиционера и прочего.
1) с крутилок когда управляешь - отображается это на экране?
2) и наоборот - с самого Андроида (с экрана) можно управлять кондишеном?
Спасибо!
Автомобиль: Умка
крутилки крутишь на экране отображается.  с экрана управления нет. Но повторюсь. у меня физические крутилки.  если изначально было электронное управление кондеем с родной магнитолы. тогда должно работать. если были отдельные кнопки управления , то управляется будет с отдельных кнопок
Автомобиль: Jeep
4 минуты назад, Fusy сказал:
Мне китайцы сказали, что работать не будет. Но если кто то готов проверить или есть для теста магнитола можно привести эксперимент.
Автомобиль: Умка
1 час назад, Gomuncol сказал:
а у тебя с родной магнитолы управление кондеем?
Автомобиль: Jeep
Есть и кнопки и сенсор. Меня больше волнует подогрев т.к. он управляется только сенсором
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep renegade
Вряд ли помогу с конкретикой, мне ставили магнитолу в сервисе, но подцепилось все, в том числе подогрев сидений и руля. Салон рейстайлинговый, без физ. кнопок на эти функции. Так что технически это все реализуемо.
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk
У меня Trailhawk 2018. Купил Teyes CC3 2K, подключилось все - кнопки с руля, задняя камера и т.д.  А вот подогрев руля и сидений не работает. Кондей управляется своими крутилками и инфа о скорости вентилятора и т.д. выводится на экран, но с экрана ничем управлять нельзя
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • chanas
    • xmo97
    • Kardan1
    • AndreyT
    • Jeepred
    • brat-kondrat
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
