Автомобиль: Jeep Compass (MK49)
Всем доброго времени. Похоже начал умирать CVT. При трогании постоянно какой-то грохот, писк, скрип под капотом. Машину начинает трясти всю. Потом ЭБУ уходит в ошибку зависание соленоида b, низкое давление масла в КПП.
Вопрос номер 1: что там может греметь? И почему это связано с соленоидом? Может ли это быть передний редуктор?
Вопрос номер 2: можно ли свапнуться с CVT на МКПП без потери 4х4? Что нужно для свапа? Какая КПП? Нужно ли будет менять блок управления коробкой? И вообще как лучше поступить в этой ситуации, чтобы не переплатить дважды или трижды, и поступить практичнее, чем ремонт CVT?
2006г.в мотор 2.4, CVT, 4x4.
Изменено пользователем EzD
ремонтируйте вариатор и не забивайте себе голову всякой ерундой... машин на ручке было очень мало, сам агрегат тоже не эталон надеждности
1 минуту назад, up6 сказал:
у меня вариатор развалился через пол года эксплуатации. нет желания ремонтировать его каждые пол года.и условия эксплуатации авто подразумевают частый выезд на сильное бездорожье.на вариаторе она не едет совсем.бывает даже колеса не крутяться и выехать соответственно не можешь без посторонней помощи.вообще не понимаю инженеров-разработчиков,что должно быть в голове,чтобы на полный привод поставить вариатор.автомобиль предназначен ездить на бездорожье,а тут получается,что дальше грунтовой дороги не съехать.
6 минут назад, up6 сказал:
и спицифика работы не позволяет на долго остаться без колес.
продайте авто и купите то, что вывезет в ваших условиях
вариатор на этом авто надежнее и дешевле в эксплуатации, чем МКПП
прошу объяснить мне,не образованному,чем же вариатор дешевле и надежнее мкпп стал? может я чего-то не знаю? из покон веков механика являлась самой надежной и дешевой в обслуживании кпп. когда произошло обратное?
на жигулях/волгах/уазах да, на американских автомобилях МКПП это редкость, отсюда проблемы с ремонтом внутренностей, если приспичит, довольно дорогие сцепления и механизмы их привода, так что ремонт автомата или вариатора в сравнении с ручкой, выгоднее и быстрее
комплект сцепления 25т.р. а больше там отваливаться нечему. если туда лить негрол с опилками вместо масла трансмиссионного,то любая коробка развалится быстро. полазил на авито,довольно много объявлений с мкпп,и они кратно дешевле cvt.на палке хоть ездить нормально можно,а на cvt крейсерская 90,на 120 обороты бешенные а толку нету.и душит она мотор очень сильно. на мкпп хоть наваливать можно без последствий. и кстати наш джип это тот же аутлэндер.может стоит с митсу мкпп поглядеть.подходят они?
дальше нет смысла это обсуждать, я таких переделывальщиков за 23 года с маркой повидал очень много, результатов их работ тоже насмотрелся... хотите получить самодельный кусок говна на выходе - все в ваших руках
Только что, up6 сказал:
дальше нет смысла это обсуждать, я таких переделывальщиков за 23 года с маркой повидал очень много, результатов их работ тоже насмотрелся... хотите получить самодельных кусок говна на выходе - все в ваших руках
можете в подробностях описать,что не так?а не отписками:вариатор надежнее и т.д
чем все это черевато,именно в экстримальной эксплуатации.но вариатор не очень работает,как по мне.
4 минуты назад, up6 сказал:
и нужно решение,чтобы не вставать неожиданно на трассе,как это началось в последнее время.
в каких подробностях?
механика говно на компассе / калибере/ либерти, разваливаются подшипники/лопается корпус, гидропривод сцепления тоже не всегда работает четко - продается в сборе вся сборка с главным и рабочим
чтобы ее поставить вместо вариатора надо поменять
- кучу проводки
- кучу кронштейнов
- кучу мелочевки
- полуоси
после замены компасс не станет Паджеро или Фортунером - это не его задачи, он не был сделан чтобы месить глину и чернозем...
чтобы ее поставить вместо вариатора надо помнять
- кучу проводки
- кучу кронштейнов
- кучу мелочевки
- полуоси
ну снежную целену глубиной 10-15 см. преодолевать то должен не напрягаясь. а с cvt бывает даже колеса не крутятся.
а почему такое мнение имеете?
В 21.04.2023 в 13:37, up6 сказал:
Это не мнение. Это опыт эксплуатации вариатора.
483
Другой
В 21.04.2023 в 10:40, EzD сказал:
Нет Ильгиз, не так. Едет У меня Компасс по глине и по чернозёму в поле. А это в Краснодарском крае. Поля сильно после дождя раскисают. По песку ездил , вспотел от волнения и ожидания закопаться. Но ничего! Сдюжил Компасс очень достойно! Но всё время в голове сторожок шепчет о том,что это всё-таки кроссовер с внедорожными способностями. Это ведь не рамный внедорожник с блокировками и понижайками. Вот и седаны есть 4 WD, но они ж не могут того что дано внедорожнику.Читая Ваши комменты ,задаюсь вопросами : а какие у него колёса? А как часто на его Компассе меняли жидкость в вариаторе? А в каком состоянии вариатор?
Так что, Ильгиз, Ваше негативное мнение о Компассе, лично я , считаю необоснованным, уш извините.
Ну  и напоследок : если у Вас не лежит душа к машине ,может поменять её? Я не имею права Вам советовать , да это и не совет вовсе , а так, мысли вслух.
А ещё,рискую выставить себя деревенским дурачком на потеху, но скажу : с некоторых пор считаю ,что существует ментальная связь между человеком и машиной. Мне уж скоро восьмой десяток пойдёт и я в этом убедился не один раз, не на одном примере. (В маразме замечен не был :) )
 С наилучшими пожеланиями, Николай.
8 часов назад, Землянин сказал:
Машина, сама, как машина, замечательная. Но CVT к этой машине явно не в тему. Вот скажите, для чего ему вариатор, если нельзя с ним съезжать с асфальта. Очень нежная коробка. Колеса стоят самые простые, на штатном литье. Масла везде свежие, после покупки в редукторах и моторе заменил, в CVT масло прошло около 20т.км, причем после его капитального ремонта. Я думаю это говорить о том, что CVT не очень то надежная коробка. Она не пережила эту зиму. Нужна палка этой машине.
599
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Ильгиз, вариатор вероятно просто не подходит под Ваши условия эксплуатации... Наверняка Вы в правильном направлении движетесь с точки зрения перехода на МКПП, НО, как уже написали выше, переделка на МКПП займет много сил, времени, ресурсов И БЕЗ ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА. Продайте его как есть - со сломанным вариатором - уверен, что желающие купить будут, и подберите что-нибудь с МКПП, пусть это будет тот же самый компас или патриот, но УЖЕ С МКПП, ну или со считающейся более надежной чем вариатор АКПП....
Я бы ещё потряс предыдущих капремонтников коробки - они же ведь давали какую-никакую гарантию на свою работу ???
К тому, что этой машине обязательно нужна палка - многие не согласятся. Лично мне для десятка-другого раз в год вылезания на природу/рыбалку не по говнолину авто вполне подходит, ещё ни разу не таскал её на тросе. Но  если намечается экстрим - я лучше пересяду к друзьям в ниву / уазик... Кроссовер он кроссовер и есть - не надо от него требовать невозможного - и кроме вариатора в этой машине есть много всякого тупо не рассчитанного на повышенные нагрузки - муфта заднего привода, редуктор, шрусы и тэдэ..... Не зря владельцы других моделей Jeep смотрят на компасоводов "свысока" 😃
Всех благ.
1 час назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Товарищи. Можно по существу? Нужно заменить одно на другое. Не продать, купить, а заменить CVT на МКПП. Где купить комплект. Разницы нет в сумме. Ремонт и замена одно цена примерно выходит. Сроки тоже не важны. Важна долгая эксплуатация без вот таких подъебов
599
41 минуту назад, EzD сказал:
Да не знаем мы. Никто на потоке этим не занимается. Нету никаких готовых комплектов, китов и прочего. Штучная работа для настоящих джедаев - соответствующий подход и, возможно, ценник. Попробуй хотя бы в профильные сервисы прозвониться - там возможно скажут хотя бы чего конкретно искать (хотя некоторый набор уже был указан в сообщении №10). Кроме того, вероятно, чтобы подружить всю электрику и мозги, потребуется дилерский сканер.  :jeep:
Хм... можно попробовать найти разбитый / разобранный авто на механике и аккуратно попробовать всё переставить, нооооооо.... это явно по бюджету будет больше....
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
