Долгожитель ли WK2
Alecx
Автомобиль: jeep grand cherokee
Доброго времени суток поклонники JEEP.
Уже 10 лет как обладатель заслуженного, по-моему мнению, WK2, 2012, 3.6.  Ездил много, в разных уголках нашей необъятной и по  другим странам. Дороги тоже были разные и скоростные и  там где рядом лоси ходили.
Как-то так получилось, что цифры на одометре сложились в 367 000.  За машиной слежу, ТО, ремзона хорошая, стараюсь не экономить на запчастях, не оригинал, но и не самое деш.....
Да по кузову не все идеально, но машина не красилась ни разу.
Машиной доволен, недоволен тем, что в силу возраста и пробега иногда требует значительных денежных вливаний, чтобы дальше был доволен.  Периодически посещают мысли поменять, но нынешние цены.... когда новый Великий Индеец под 100 тыс мертвых президентов, при его стоимости на родине от 30 тыс., или Китаец за 55 тыс., заставляют грустить. Ну не стоят они столько, не проживут отдельные индивиды долго
В чем собственно вопрос.
Есть у кого-то опыт очень длительной эксплуатации? Замена двигателя (особенно вопрос по стоимости такого мероприятия)? Так как моторесурс рано или поздно скажет "ВСЁ". Живучесть кузова?
А идея привести машину в порядок и может ещё 3-5 лет поездить.
Какие есть идеи? Мысли? А главное опыт?
ваш пробег не рекорд, есть 3,6, которые уехали за 600... и еще живы
замена мотора мероприятие не сильно простое, ибо они менялись по годам, а найти что то без пробега на дорест сложно , поэтому, если авто прямо радует, моторы капиталят - растачивают под ремонт и меняют внутренности...
@Alecx Прочёл и появилось желание пожелать Вам удачи в Ваших задумках!
Желание моё основано на Вашем тёплом отношении к машине.
@up6 я не стремлюсь установить рекорд по эксплуатации или чтобы потом машину в музее выставляли.
Мне важно, чтобы машина ездила и я мог быть в ней уверен. Т.е. при необходимости сесть за руль и проехать 1.5 - 2 тыс км. и потом вернуться.
Понятно что все предусмотреть невозможно. Но если остальное можно проверить при ТО, то лазить каждый раз в движок для контроля состояния - очень вредно, скорее всего он от этого и накроется.
Насколько возможно поставить аналогичный движок но от более поздних моделей?
Есть ли опыт сколько движок ходит после капиталки?
Опять таки стоимость?
@Землянин спасибо. Если к машине хорошо относится, она не подводит. Это точно проверено.
те, кто проехал 600, тоже цели попасть в музей не ставят, просто катаются
обслуживайте по регламенту, не слушайте дебильных советов, используйте качественные запчасти и все будет ездить
от более поздних моделей установка сложная и муторная
смотря какой объем капиталки, общего шаблона нет
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • _Aleks_
    • Max300
    • andt
      • 11470
