Не горит левая фара где предохранитель?
александр14728
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
Где искать предохранитель на левую фару,по схеме на правую есть номер73 (если его вытащить то и правая не работает)' а в том месте где он должен быть на левую номер58 по схеме-пустое место-туда контакты не приходят.
Или подскажите почему не горит , что делать? Дхо горит, поворотник моргает, дальний ближний нет и не моргает
Изменено пользователем александр14728
Дополнил
по моему там его нет, ибо питает фару модуль TIPM - коробка с реле и предами под капотом
15
В 24.04.2023 в 14:46, up6 сказал:
А как же на правую есть, а на левую нет? Или они обе на одном предохранителе висят?
надо схему курить... не помню...
15
Переключил на автодальний (до этого не помогало) загорелось. Но думаю проблема ещё вылезет, поэтому кто может подсказать отзовитесь
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Может банально ксеноновая лампа устала?
5 666
нет предохранителя. скорее всего лампы дохнут, но нужна диагностика
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Лампа на замену.
15
Сейчас работает. Ничего не делал...
1 152
Лампы дохнут, у меня тоже на рестайле 2013 гв недавно штатные сдохли
Поменял на китайские OSRAM 1800 руб за пару, всё отлично, светят ровно как штатные
Многие на LED меняют, но меня штатный свет устраивает и стрёмно нагружать систему левыми LED лампами
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • Poland
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67940
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
