Сайлентблоки нижних передних рычагов
С передними сайлентами проблем нет. В основном. А вот с задними...
Посмотрим со временем, как себя поведут в дальнейшем Мэде ин Индия. Пока все норм. Да и думаю, что Moog не станет заниматься фигней и на заводе в Индии контроль качества не хуже чем в Америке.
В итоге что ставит народ то?) Муг?
242
В основном их
103
В основном их
Просто у никоторых они стучать начинают чуть ли не сразу... Как этого избежать?
242
Они стучать начинают, потому что посадочное место на рычаге стало тоньше и они не садятся как следует. Прихватывают сваркой и все ок.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 overload
Полиуретан, есть смысл ставить?
242
Кто-то ставит и доволен, кто-то недоволен. Мнения расходятся.
Что смущает, так то, что полиуретан не будет работать как надо, не будет скручиваться, соответственно работа подвески не та, какой задумывалась. Может и не прав.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Сегодня перебрал всю переднюю ходовку. Все сайлентблоки, верхние и нижние, полиуретан. Непередаваемые ОЧУЧЕНИЯ.
А какой фирмы ставил? Точку опоры кто устонавливал?
Вот именно ее и ставил. Будем посмотреть))))
Сори,от "Точки" только задний нижний,верхние и тот,что под аммортизатор. Передний нижний не помню,вроде просто "Полиуретан"
В стойках-стаб тоже "Полиуретан",а в тяге стаб "точка"
Изменено пользователем Сашка М
привел в удобочитаемый вид
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 HEMI Limited 2006
На предыдущей своей машине хендай соната EF ставил как раз "точку опоры" на нижние рычаги и ещё на стаб. Подвеска как на джипе по конструкции, один в один. Так вот могу сказать что за 60т.км пробега с ними не случилось НЕ ЧЕГО, износа и усталости не было не визуально не проверяв монтажкой, так и продал авто. Так что точка опыты считаю хорошая фирма.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
В своё время искал саленблоки точка опоры на нижний рычаг... звонил во Владивосток там сказали что раньше делали на джипа а теперь типа нет... в итоге поставил пятикратный ресурс... подтверждаю точка опоры качественно делают саленблоки как лет пять назад вкатил на вторую машину тойоту полностью ходовую полеуретановую так до сих пор в поряде
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
приговорили ушастые саленты нижних рычагов, посмотрел на московские цены и немного расстроился, но потом вспомнил про забугорный магазин Рокавто. В итоге комплект салентов МУГ на нижние передние рычаги и верхние задние рычаги обошелся 13Р с учетом доставки, получилась стоимость одного 1300. Как по мне вышло недорого относительно местных цен.
2 376
Автомобиль: в подписи
Всё так и есть. Плюс с рокавты детали идут которые для внутреннего рынка сша, а не для третьих стран.
1 469
Рокавто хороший сайт, недавно тоже сделал неспешно пару заказов, (т.к. в сервисе указали, что скоро кончатся)
3 сайлента (mopar) на передний редуктор с доставкой 199$
6 сайленов на низ переда ,линки (moog), втулки стаба (mopar) 227$ с доставкой
Кстати, код скидки 5% до 17 июня:
6062711146326130
  • 8 месяцев спустя...
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Поставил себе на нижний рычаг передней подвески сборную солянку из сайлентблоков. Посмотрим какая будет у них ходимость)) За одно и статистику пополнять будем.
Центральный сайлентблок (под аммортизатор):
VTR CR0119R
Передний сайлентблок:
Sidem 893602
Задний сайлентблок (без обоймы и центральной металлической втулки):
X5 Resource 090086
Спойлер
IMG_20171218_204850_HHT.thumb.jpg.e3afc76e2736a5199580239cc3bac02c.jpgIMG_20171218_204902_HHT.thumb.jpg.0b6406d04a80422202d59d85ca99ee16.jpgIMG_20171218_204914_HHT.thumb.jpg.9fd8f8af90eaea77afd69ad620c456cc.jpgIMG_20171218_204928_HHT.jpg.016da2ec1cc0ccf6b9e498a1863ed406.jpgIMG_20171218_204940_HHT.thumb.jpg.af94dea432caccceceebf1f08589ee74.jpgIMG_20171218_204948_HHT.thumb.jpg.a8efe33ea44ba69e385c801e3f148111.jpg
628
BMW 330Cic
Daniel Jackson по отзывам нельзя ставить полиуретан с резиной, что-то быстро порвёт.
533
Народ кто в теме подскажите, просветите, какое требуется усилие в тоннах для перепресовке ,деталья в ходоаой, саленблоки, шаровые..
Просто под боком можно купить пресс,для этого дела, какое усилие будет достаточно для сего дела, есть 6, 20,50 тонн.
Первый стоит копейки, остальные уже приличных денег, подумываю и вариант сделать самому..на базе домкрата  гидровлического в 20 тонн..
Хочется узнать какое усилие нужно для этого дела..
Зарание спасибо..
Усилия очень маленькие здесь, хватит самого простого для конретно этих рычагов. Но! Для домашнего ремонта мне 13 тонн было мало в других случаях. Для себя любимого меньше 20т не купил бы теперь.
1 651
W124/300E
2 часа назад, TISA сказал:
Я в воскресение с/б задних рычагов менял. На длинных, нижних 6 тонн усилие при выдавливании старых.
С Сашкой согласен, меньше 20 тонн брать нет смысла.
2 376
20-25 тонн нужен пресс - он перекроет все потребности по данному авто и по большинству негрузовых. А вот если сэкономить - потом можно сильно обломаться.
183
9 часов назад, ruby12 сказал:
С задним сайлентблоком особого выбора нет за вменяемые деньги. Принципиально хотел брать без внутренней металлической обоймы (втулки), а многие сайленты идут именно с ней. Я конечно не бомжара, но ставить магны вместо глушака и покупать оригинальные запчасти (или те же самые муги по кругу) я пока не готов. Даже такой "бюджетный" ремонт подвески вылился в кругленькую сумму.
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
15 часов назад, Daniel Jackson сказал:
ИМХО - принципиальная ошибка! Конструкция сайлентблока такова - 2 втулки запрессованы с натягом, одна в корпус, вторая на палец рычага, между ними залита резина, которая работает на скручивание. Если вы ставите сайлент без втулки, как например полиуретан - он не будет работать ни за какие коврижки!!! Попадает вода на палец, песок, пыль - вот вам шикарный абразив который сточит и отшлифует палец до комфортных полиуретану размеров. Я не противник полиуретана - но в соответствующих областях. Опять же исключительно мое мнение - не в задних сайлентблоках и не в втулках стабилизатора, т.е. там где голый полиуретан трется по металлу - это смерть детали!
183
8 часов назад, Draw05 сказал:
Кто-то тут на форуме говорил, что эта втулка проворачивается на пальце и скрипит. Родной сайлентблок без этой втулки.
183
В 20.12.2017 в 22:20, TISA сказал:
Я вот тоже подумываю о том, чтобы сделать свой пресс. Есть домкрат на 25 тонн.
Хочу на подобие этого. Но возможно сделаю "настольный" вариант, чтобы можно было перепрессовывать шаровые не снимая рычага.
Спойлер
IMG_20171219_201744.thumb.jpg.9daa1bc331e4c90dca42e7b88d94a3e4.jpgIMG_20171219_201832.thumb.jpg.05ae79979fb2eceb6650f686442c9e7c.jpgIMG_20171219_201838.jpg.510f2f055d08fea86a3d5db4a3cf70b4.jpgIMG_20171219_201844.thumb.jpg.6906ecf5ac70370c0c9d68e3ef95b488.jpg
IMG_20171219_201850.jpg.7f9177d08721bb9fd02b448ccde2172d.jpgIMG_20171219_201859.jpg.fa5d4747cabac5c47e8b1bf177847cad.jpg
IMG_20171219_202010.jpg.885375238c49b0497fee8a736031a2c7.jpgIMG_20171219_202015.thumb.jpg.9b5ffd2ebd19336113876beebb7a04a7.jpgIMG_20171219_202019.jpg.ea76c756ee48dec03b95f1c90b7af68c.jpg
25
2 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Если палец изношен - запросто может провернуться. В этом случае делают насечки на пальце либо прихватывают сваркой.
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
  Показать контент
"Этим" я бы не рискнул сильно давить. Тонн 5 максимум. Уж больно хлипенько выглядит...
183
Да не, я просто чтобы показать конструкцию. Подумываю о том, чтобы самостоятельно такое сварить.
1 651
W124/300E
У меня есть ручной гидропресспресс Klann, 16 тонн.
Я пару раз пытался наши шаровые поменять с его помощью, получилось, но быстрее оказалось рычаг снять-поставить.
1 469
Онанизм еще тот, я в субботу вволю насмотрелся на это, мне меняли сайленты на чулке переднего редуктора...:wacko:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 834 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • AL-powerman
    • leksrus1
    • Антон1209
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43927
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
