Сайлентблоки нижних передних рычагов
Сервисмены приговорили саленблоки нижних передних рычагов.
Выяснилось что они идут только с рычагами.
Стоимость каждого - 22 000 - 24 000 тыков.
Отдельно саленблоков типа нет в природе.
Жаба душит. Может кто подскажет как загнать жабу обратно...
  • Ответы 157
  • Просмотры 41,3k
  • Рокавто хороший сайт, недавно тоже сделал неспешно пару заказов, (т.к. в сервисе указали, что скоро кончатся) 3 сайлента (mopar) на передний редуктор с доставкой 199$ 6 сайленов на низ переда ,линки (
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    20-25 тонн нужен пресс - он перекроет все потребности по данному авто и по большинству негрузовых. А вот если сэкономить - потом можно сильно обломаться.
  • длина 60мм внутрений диаметр 16мм внешний диаметр 1 49мм внешний диаметр 2 50мм
Я ж написал "Вообщем шаровые нижние, рулевые наконечники и тяги купите и поменяйте, других способов нету, точнее есть, но не будем об этом. И все остальное тоже купите и поменяйте."
При наличии запчастей при том недорогих я не вижу смысла заниматься фигней. Да и если был износ металла, а он должен быть тщательно отполирован, то полимер поможет не надолго.
“Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?”©
Не кричи и так голова раскалывается.:)))
Заветная фраза была: Просто интересно как можно починить шаровые - они не разборные."
Был ответ – а вот так!
А всё остальное - спекуляция.
Естественно всё зависит от степени износа. И если есть на что поменять по разумной цене, то действительно - и нах такая экзекуция нужна. Но смысл - что даже при "неразборности" есть способы, которые позволяют продлить срок службы. И это всё и больше ничего.
"ЗЫ: кстати конструкция у этого сайлента не обычная, между внешней и внутренней обоймой есть еще промежуточная."
Дык родные точно такие же. MOOG просто копирует.
Да я и не кричу - так ход мысли сложился :)
Полностью со всем согласен.
Да родные такие же - просто я таких не видел. Мало пожил наверное. :)
а на каких пробегах саленблоки вылетают?
Ну наверное от эксплуатации зависит. Я вот и не жаловался, хотя видел что они слабоваты. Нормально было. А вот после лифта так загремело, что сразу захотелось тишины. :)
пробег вроде как 105000, хотя я не первый хозяин и утверждать не могу.
Просьба, размеры если не затруднит? Вн. диаметр, наружный ну и длину.
длина 60мм
Ага.., благодарю.
Только неясно с размером - длина?
Видимо ты померил по наружной обойме.
Он не столь интересен. А какой по внутренней ? (должен быть больше)
Я это мучаю не из праздного любопытства.
А то последнее время что-то не везёт. Написано одно, заказываешь, а привозят не то.
Ну раз уж так сложилось что у тебя есть.... :)
И ещё, я не уверен, но по фоткам складывается такое ощущение, что внутренняя обойма свернута из полосы? Я прав?
Забыл про внутреннюю.
длина внутренней 70 мм.
да, она свернута из полосы,
На оригинале точёная. Не знаю насколько это хорошо, или не имеет значения, но вот так....
Хотя на мопаровских задних рычагах, тоже свёрнутые.
Да тоже помню по рычагам от ZJ, там свернутые были. Думаю разницы нет - эта втулка намертво притягивается вилкой, точность радиуса и его прямизна не важны. Как то так.
Кому интересно нижние сайлентблоки будут в питере в конце февраля в академии по 1200 р, замена по перепресовке на химиков 1300 каждый, я в академии себе 2 заказал уже :mellow:
Я как понял пока только под стойку? Которые K200183 по 1240 р.?
А вооще это замечательно, а то совсем рыбный супчик сьели. Это надо же, за какую-то железяку, пускай и достойную (действительно берёшь в руки маешь вещь, ну так сама она и не портится) цену лупят, пользуются так сказать.
Да, это которые под стойкой стоят :rolleyes:
Там неплохо и болт заказывать одновременно - прикипает к втулке сайлентблока намертво.
Сегодня попробую сделать фотографии процесса.
не, не пойду - еще болен(
мэй би завтра...
Изменено пользователем Atlas
Заменил саленты. Результату нуль. Хоть старые и были вхлам разодранные, при брлижайшем рассмотрении оказались еще вполне. Ищу стук дальше. Самое обидное что появился после лифта, внешне все целое. На очереди втулки стабов.
2 fmy: Внутренняя часть у оригинала тоже свернута из полосы.
Я заказывал себе сайленты на нижние рычаги через человека в Москве.
Задние сайлентблоки нижних передних рычагов 31$ за шт.
Сайлентблоки переднего нижнего рычага на амортизаторную стойку 37$ за шт.
+ 14$ за кг - доставка.
Заказывал ещё до НГ, поставить не успел - некогда. Планирую до конца марта сделать. Отпишу по результату.
Ставить буду в "народном гараже" у мастера с хорошими рекомендациями! :)
аморты попробуй поменять у моего товарища после у становки новых амов таже ситуация...
Дык я как бы не алягарх каждый месяц по 25000 на аморты выкидывать. Ну и не верится мне что это они. Штатные остались, нормальные были, если что в крайнем случае поставлю их - если тишина наступит тогда уж придется ставить другие.
И территориально я далековато.
Чёто я прошляпил сообщение. А знаешь, скорей всего ты прав.
Это они на кроуне точёные, не покупайте этот сраун.(IMHO), а на мопаре гнутые. Ну и как дела с сайлентами нижними?
Я не поставил до сих пор.... всё некогда!
Ребят объясните, что значит свернута из полосы и не покупайте сраун, я купил себе желто-синяя коробка, название вроде mooog, это нормальные или фуфло, и я думаю что у меня стук тоже не только в них, что-то мне подсказывает, что мне еще придется искать дальше, ну поглядим начнем с этого <_<
Типа берём болванку и точим, и дирьку сверлим, или берём полосу и свёртываем в круг.
Crown, не продаёт отдельно сайлентблоков для нашего случая (как я знаю), а рычаги всборе.
И несмотря на то что производят лучшее впечатление чем оригинал – оказались абсолютный хламом. (опять IMHO). А mooog - очередной способ проверить свою везучесть.ъ
Менять же один сайлент - это достаточно неразумно. Надо менять все, независимо от их внешнего вида. Меняй все.. А то потом будеш жалеть.
Фотки бы. А то как-то нет их.
Почему буду жалеть? И менять все это все какие? Эти:
Сайлентблоки нижнего рычага передние: MOOG K200181
Сайлентблоки нижнего рычага задние: MOOG K200182
Сайлентблок амортизатора в ниж. рычаг: MOOG K200183
Сайлентблоки верхнего рычага, комплект: MOOG K200113
И еще вопрос от не понимающего, один человек сказал, что каждый год надо менять втулки стабилизаторов, где они и правда ли это?
И еще есть информация что муг ходит 10 тыс км, у кого-нить есть опыт?
Изменено пользователем elbrus
Моё мнение, что раз уж снимать рычаг то заодно заменить все. Может оказаться, что будет экономия времени и денег. Но тут решает каждый сам для себя.
Про верхние не говорил.
"один человек сказал, что каждый год надо менять втулки стабилизаторов, где они и правда ли это?"
Ну и пускай меняет.
Могу сделать фото.... если действительно интересно!
Изменено пользователем Евген
Евген давай, будет кстати!
Парни вся та же беда, может кто знает в Москве есть ли в наличии???
Изменено пользователем Evgen_rus86
Может кто-нибудь фотками поделится, на K200182 и K200181 ?
Такая же ситуёвина ! Подскажите где найти ?
Изменено пользователем Ser_gun
Есть в академии+ , кроме амортизаторого.
Если кто купит, то просьба не поленитесь, сфоткайте.
могу сделать фотку амортизаторного, хотя фотки в ветке есть, я купил 2 шт в феврале, все руки не доходили поменять, поехал менять, один сделали, второй запороли, заказал еще один, на тот момент в америке было их 3, привезли через 3 недели заказаный, какой-то дифицит с ними. заказывал через академию+
  • tommore182
  • bargemaster
  • Chrysler
  • dmon
  • tutanhamon87
  • Шустрый
  • URRI 39
  • Fizruk52
  • DemidAl
    • 39115 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208349 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449596 Просмотров
