Лифт
Kurcant
Автомобиль: Cherokee
Добрый день . Я новый на форуме. Дайте совет . Хочу приобрести праворульного кирпича 2000 года под лифт. Столкнусь ли я с тем , что из- за правого руля мне не будут подходить Американские лифт - киты ?
угу... вские растяжки, тяги, наконечники будут другие... возьмите нормальную машину и занимайтесь
Да нет нормальных машин таких у нас. А в Японии киты я найду для него ?
3 минуты назад, up6 сказал:
в Керчи правый руль ? это та Керчь?
с японией не работаю, не знаю, но думаю выбор будет слезы, по сравнению со штатами
22 минуты назад, up6 сказал:
Это та Керчь . Выбор. МАшин ? Или китов ?
китов конечно
6 минут назад, up6 сказал:
китов конечно
Ну а вы занимаетесь этим . Вы можете подобрать кит для такого авто?
для праворульного нет, для обычного тоже нет, ибо тюнинг это интимная тема, бывает привезешь, а хозяин лицо кривит - думал будет повыше, думал будет поровнее, думал будет потолще
садитесь за комп, открываете профильные по тюнингу сайты и вперед - выписывать артикулы, потом считаем и дальше по ситуации
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Feofanoff
    • SerK
    • brat-kondrat
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100797
