Лифт
Kurcant
Автомобиль: Cherokee
Добрый день . Я новый на форуме. Дайте совет . Хочу приобрести праворульного кирпича 2000 года под лифт. Столкнусь ли я с тем , что из- за правого руля мне не будут подходить Американские лифт - киты ?
угу... вские растяжки, тяги, наконечники будут другие... возьмите нормальную машину и занимайтесь
Да нет нормальных машин таких у нас. А в Японии киты я найду для него ?
3 минуты назад, up6 сказал:
в Керчи правый руль ? это та Керчь?
с японией не работаю, не знаю, но думаю выбор будет слезы, по сравнению со штатами
22 минуты назад, up6 сказал:
Это та Керчь . Выбор. МАшин ? Или китов ?
китов конечно
6 минут назад, up6 сказал:
китов конечно
Ну а вы занимаетесь этим . Вы можете подобрать кит для такого авто?
для праворульного нет, для обычного тоже нет, ибо тюнинг это интимная тема, бывает привезешь, а хозяин лицо кривит - думал будет повыше, думал будет поровнее, думал будет потолще
садитесь за комп, открываете профильные по тюнингу сайты и вперед - выписывать артикулы, потом считаем и дальше по ситуации
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • MikeGCh
    • Седдой
    • Mira_beta
    • Palach
    • Possessed9999
    • ЯР_
    • texnikus
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86360
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
