Не работает клаксон и горит подушка водителя
Автомобиль: Jeep Patriot
Всех приветствую! Не так давно стал владельцем Jeep Patriot 2008 CRD на МКПП, Машину покупал с проблемками, что-то устранил, а вот 2 неприятные штуки остались: горит на постоянку подушка водителя, и не работает клаксон на руле. Предыдущий хозяин сказал что дело в улитке (подрулевой шлейф), но его замена ничего не решила:( В чем может быть проблема? Куда лезть? Ключами и отверткой пользоваться умею, цешкой тоже:) Надеюсь на помощь старших и более опытных товарищей, дабы не ехать к электрику:)
ну обычно дело в ней, надо только понимать, каким образом пытался это решить предхоз
Он мне ничего по этому поводу не сказал, была информация лишь про то, что скорее всего дело в улитке
Но, повторюсь, замена ничего не решила
Улитка была с пломбой, не проворачивал её, по подозрительно был большой люфт на обойме, даже на старой оригинальной такого люфта не было
столько обычно стоит китайское гуано
Ваш вердикт - лоханулся со шлейфом?)
А оригинальный возможно восстановить, по вашему опыту?
Я его разобрал ради интереса, визуально износа либо повреждений не увидел
вердикт - ошибки почитать
чинить это резьба по калу
Автомобиль: JEEP Patriot MK74
Судя по всему, реально накололся с улиткой.Варианта два.Брать ориг.с разбора,либо паять свою. Искать обрыв  провода в своей. Такая же у меня проблема,постоянно горит беременный водитель. Но меня пока это не напрягает. Но читал что могут быть и другие проблемы с электрикой из за этого шлейфа.
брать новый оригинал и не заниматься резьбой по калу
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • Zmey11
    • Schv
    • Rommel-86
    • Desert Fox
    • backfire
    • Uslambay
    • sprudnikov
    • AL-powerman
    • Евгений163
    • cartman_gb
    • Сергей46
    • Rusich
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Blessed
    Blessed
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
