Выбор амортизаторов WJ/WG
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Я сразу хочу комплект брать, ибо есть мнение, шо комплект одного производителя(пружины, амморты)работают лучше, чем от разных. Кто что скажет? Спасибо Ответить Цитата Ц
В большинстве случаев комплекты говно. То пружины просядут быстро, то амортики потекут или застучат.
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
53 сантима вкруг.
ставил эти
ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ПОД НАГРУЗКУ ДО 300 КГ. КОМФОРТ, 30 JEEP: GRAND CHEROKEE WJ 6/99 -00, WG11/00-05 (TDC361)
ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТ.БАМПЕР,30мм ЛИФТ JEEP: GRAND CHEROKEE WJ 6/99 -00, WG11/00-05 (TDC360)
51
Как на них не жестко, давно поставил, не просели?
15
6 Limited
53 сантима вкруг.
ставил эти
Я так понял это у тебя без проставок... Просто пружинами так поднял? Изменено пользователем Artem Petroff
20
немного пожестче чем на штатных ушатанных. но для меня самое то что нужно
уже полгода гоняю. не просели. там пруток раза в полтора примерно толще чем у штатных
да, без проставок. чисто пружинами
силового обвеса нет...
Изменено пользователем stroker
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Здравствуйте форумчане!
Пришла пора поменять передние амортизаторы(застучали) на своем коне!У меня WJ 1999г,не лифтованый!
Хочу посоветоваться, какие аморты лучше поставить на него?В дальнейшем думал чуть лифтануть его(поставить проставки под пружины)!Не хотелось бы что б не хватило длинны моих новых которые поставлю!Может быть можно заранее поставить чуть подлиньше или штатной длинны хватит для небольшого лифта???
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
привет!
забыл написать, что поиск юзал - ничего не нашел... :)
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Не заморачивайся, ставь сток.
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
кури форум например http://jeep4x4club.r.../page__hl__кони
98
Человек пишет  (Поставил ОМЕ, они идут + 2" - thumb.gif )!Что значит  + 2???
Изменено пользователем Михон
Под лифт +2 дюйма к СТОКУ. Родных передних хватает даже для +3 дюйма.
Давай да, не плоди тем, кури форум.
98
Спасибо!Теперь хоть понимать начал о чем они пишут :D
58
7 H.O.
ну ну...
личный опыт или так, умозаключения?
Изменено пользователем Kivin
58
7 H.O.
Опыт. Еще вопросы есть или чисто попиздеть?
покаж фотку с родным аммортом и рулеткой у крыла
а остальное да, будет попиздеть.
к примеру инфа с многоуважаемого здесь магаза
Skyjacker Hydro Front Shock Absorber For 97-06 Jeep® Wrangler TJ & Unlimited with 0" Lift and 99-04 Jeep® Grand Cherokee WJ with 0" Lift
Quadratec Part No: 16016.102
Manufacturer Part No: H7015R
Extended: 18.66"
Collapsed: 11.52"
Eye / Stem
Skyjacker M95 Performance MonoTube Front Shock For 84-06 Jeep® Wrangler TJ & Unlimited, Cherokee XJ, Grand Cherokee ZJ & WJ
Quadratec Part No: 16016.3009
Manufacturer Part No: M9516
99-04 Grand Cherokee WJ 2-3"
Extended Length 22.75" Collapsed Length 13.54"
129
интересно, это в каком месте их хватает для +3"!?
ну ну... личный опыт или так, умозаключения?
во мля, сбаянил.
так то у меня тоже опыт. мне не хватало. маломальский бордюр и при расжатии характерный стук разжатых до предела аммортов, говорил мне о том что их явно не хватает.
Нету фотки, машина продана три месяца назад. Поэтому на правах чисто попиздеть:
WG 2.7 это уже по умолчанию апкантри против американцев, т.е +1 дюйм. Дальше 2 дюйма проставки. Итого 1+2=3. Рулеткой было намеряно 53,5-54 спереди. Аморты стоковые. Все ездило и не бренчало.
Такую же операцию делали с американцем WJ 4.0 (дизельные пружины с 3.1 и проставки 2"), аморты каяба -результат по высоте аналогичный. Так что давайте не будем умничать.
129
у всех бренчит а тут не бренчит. 53 и у меня было, почему бренчало? у меня не стоковые аморты? в плане они короче чем у других? не, если по городу ездить, то норм, только через рельсы и поребрики перезжать по тихому и ничего бренчать не будет. там 7-8 см вниз(на расжатие) остается при таком лифте.
Изменено пользователем yaromir
Я не доказываю ничего. Я констатирую факт. Дважды. Верить или нет личное дело каждого. Однако, я против таких колхозных лифтов.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
+ 1 стоковые  Boge (32-N75-A)  ничего нигде не гремит,длины хватает, перед поднят до 54 см.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Господа, подскажите, со 2-го Wrangler'а нам амморты можно заколхозить?
80
Задний правый аммортизатор стал подмерзать - как с 0 до -12 опустилась температура, так замёрз, оттаял только на -6. Потом чуть подмерзал ещё пару раз. Отчего это может быть? Что-то внутри самого амморта? У меня оба пыльника рваные на задних аммортах - может быть от воды внутри пыльников?
80
Ау, камрады!!!
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Так замени пыльники и узнаешь ;)
80
@flyinghollander, ну так они нынче не такие уж и копеечные. По 10 баксов. :) Ладно, потом отпишу.
320
Ужос. Лучше вскоре "копеечные" аморты поменять, когда на штоках соль хром сожрет, да?
80
@flyinghollander, не, вопрос был в другом - менять сразу амморт целиком (или пару), если дело не в пыльнике, или всё-таки пыльники, тогда не менять амморты. Один пыльник - ~700р., пара - ~1400 р. Новый амморт - от 2,5 и выше.
320
@Chapaev, сними аморт, который замерзает, вытяни полностью шток, протри и с пристрастием осмотри хром на штоке. Возможно он "пошел" уже, и сразу узнаешь ответ на свой вопрос :)
80
@flyinghollander, через недельку займусь, надеюсь, повод будет.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Поставил от TLC 80 и забыл))
А номера можешь написать?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 1839
