Не работает бесключевой доступ JEEP COMPASS 2017
naran
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Всем привет.
У меня проблема как у всех, и прошу у вас помощи.
Купил JEEP COMPASS 2017 год. 2.4 180л/с. сразу же не работал бесключевой доступ на передних дверях и багажнике.
Сегодня снял с передних дверей ручку. по внешнему осмотру ни чего не видно что бы где то  что то окислилось или перетерто (перебито). Сама плата закрыты можно сказать как в длинном кейсе, и видно что она по заводскому залита. И это на обоих дверях.
У меня вопрос.
1. Что и куда теперь лезть?
2. Может в меню бесключевой доступ нужно разрешить?
3. Можно ли без ручки проверить работает ли и справна проводка- система. (Допустим замкнуть два провода на разъеме без ручки, что бы закрылась и потом так же открылась?)
ошибки надо было читать, а не разбирать все подряд
32 минуты назад, up6 сказал:
Самое главное, что ошибки нету по безключивому доступу.
Подскажите в каком блоке смотреть на безключивой. Так как мастер который подключается не видит ошибки.
не бывает такого, я бы подумал, что сканер у мастера слабоват, ибо на авто может стоять модуль, который затрудняет подключение универсальных приборов
9 минут назад, up6 сказал:
А может быть, что через меню на магнитоле выключен безключивой? Или нет?
Я почему-то думаю что он выключен. Не может быть что все двери не работают.
Изменено пользователем naran
когда не работает хотя бы одна ручка или антенна, вся система неактивна
Я запутался. Правильно я понял.
Вся система становится не активной, если что то одно выходит из строя?
И через прибор должно показывать что не работает антенна или какая то ручка?
верно... прибор должен показывать код ошибки по ее компонентам, что даст направление поиска, может у вас антенна в багажнике отключена, а вы ручки дверные разбираете
1 минуту назад, up6 сказал:
Понял. Спасибо.
А где она там стоит? Я вчера снимал обшивку 5 двери вроде все штекера подключены. Или я не туда смотрел опять😄
на компассе свежем не помню, надо мануал читать, редко у него эта система ломается
4 минуты назад, up6 сказал:
Блин. Плохо что у нас в городе мало кто может эту процедуру провести. Почти ни кто
Другой
3 часа назад, naran сказал:
Миша, может книжку по компассу купить для собственного развития? А то так и будете всё время разбирать машину. :) :) А то оно ведь как в медицине: не лезьте к пациенту с операцией - пусть живёт!
И ещё. Нередко бывает так, что причина-то лежит на поверхности. И как потом оказывается - всё было просто.
Я к тому,что может быть так: накануне «поломки» Вы что-то где-то изменили в авто? Может быть так? Не?
Удачи!
Николай.
Изменено пользователем Землянин
12 минут назад, Землянин сказал:
Удачи!
Николай.
Добрый день. Так то это так.
Я с машиной ни чего не делал. Так как её купил 2-3 недели назад. Пригнали с Америки. И уже не работал безключивой.
Может конечно уже там что то делали и обратно не подключили.?
В интернете в мануале читал про безключивой, но так что то ни чего не понял если честно.
Другой
2 минуты назад, naran сказал:
Грустно конечно…… А всего-то нужен вдумчивый диагност.
13 минут назад, Землянин сказал:
Согласен.
5 часов назад, Землянин сказал:
Привет ещё раз.
Вообщем разобрался я с Безкоючевым доступом.  Было всё бонально и просто. В меню через магнитолу, функция была выключена😂
Всё заработало кроме передней пассажирской двери не открывает и не закрывает.
Остальные двери: один раз нажать, о закрывают авто. А что бы открыть нужно взяться за ручку и авто открывается.
Пассажирскую дверь сегодня разобрал, ято бы убедиться что все провода подключены. Разобрал ручку там сухо чисто, только песок. Всё по заводскому закрыто. Провода чистые без повреждений каких либо. Фишки тоже норм.
Думаю что умерла сама ручка. Но надо ещё думаю продиагностировать ручку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Diesel
Доброго времени суток! Подскажите, как решился ваш вопрос с замком пассажирской двери?
9 минут назад, Никола Пензенский сказал:
Добрый день. Пока ни как. Я ещё не ездил на диагностику. Ручка так же не реагирует ни туда ни сюда. Пока сам склоняюсь что умерла ручка.
Думаю поменять местами ручки и проверить. Так думаю будет понятно.
Другой
10 минут назад, naran сказал:
Миша, а посмотреть ещё на гофру между кузовом и дверью. Мож там «собака порылась»?
Николай.
14 минут назад, Землянин сказал:
Николай.
Если честно не думал про это. Но на вид была нормальная. Думаете может быть там проблема.
Гофру можно снять?
Другой
14 минут назад, naran сказал:
Гофру можно снять?
Не. Зачем снимать? Не надо снимать! За 5 летний возраст машины там нифига само не сломалось ничего! Я имел ввиду : посмотреть-нет ли механических повреждений. Только это.
Может и с ручкой так выйдет -причина на поверхности.
8 минут назад, Землянин сказал:
Внешних повреждений точно нету. Ни на гофре так де на ручке в нутри. Всё как заводское.  Всё таки думаю что просто умерла ручка.
Другой
52 минуты назад, naran сказал:
Тогда может на самом деле попробовать поменять местами? Чтоб убедиться?
Николай.
18 минут назад, Землянин сказал:
Николай.
Завтра попробую. Отпишусь.
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
Помнится видел на ютубе видос по ремонту датчика температуры в ренегате. Там проблема оказалась как рас в разьеме между дверью и стойкой, окислились контакты. Частая проблема у машин из сша немного притопленных.
2 часа назад, aac-vp сказал:
Понял. Сегодня гляну. Но ку да не залезу везде один песок. Сама машина приехала из Техаса.
11 часов назад, Землянин сказал:
Николай.
Всём привет.
Посмотрел гофру. На вид без повреждений. Вытащил гофру из двери чуть чуть, там чисто и сухо и невидно окислений и так далее.
Далее поменял ручки местами. И прикол в том что ни одна ручка не работала (пробовал заводить авто, включать и выключать безключивой доступ через бортовой). Ручки не реагировали а багажник работал 😂
Поставил ручки на прежние места для надёжности завёл авто, включил выключил ещё раз функцию. И стало всё по-прежнему. Не работает правая дверь.
Фигня какая-то. Рабочая не работает с правой стороны. Правая не работает ни там и ни сям 😩
1 минуту назад, Acovant сказал:
@naran А не может быть, чтобы правая ручка специально отключена?
Блин. А где её можно так отключить?
Я думаю если только через прибор.
Другой
57 минут назад, naran сказал:
Миша, а ведь Acovant дельную гипотезу подкинул!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • Striger
    • MSK05
    • Jeka 423
    • Schv
    • iyurchenko
    • porokin
    • Сергей Фед.
    • Poland
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Striger
    Striger
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
