Не работает бесключевой доступ JEEP COMPASS 2017
naran
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
9 минут назад, naran сказал:
Получается чтобы включить Безключивой доступ надо снять галочку с ( passive entry отключить) и поставить галочку ( all doors всё двери)
Правильно понял?
Или оставить всё как у тебя на картинке?
Мне вот интересно, а наши машины настолько ли умные, что могут "видеть" расположение водительской и пассажирской ручек при открытии дверей?
Может поэтому пассажирская ручка не срабатывает на водительской двери у Вас? Если это так, то перекидка ручек - не проверка их работоспособности и просто все же надо искать обрыв в пассажирской двери.
1 минуту назад, Kard1naL1 сказал:
Не поленился) сходил сфоткал вам.
Вот он желаемый мной Sound horn. Его буду активировать через Альфу.
2 минуты назад, Kard1naL1 сказал:
 И вот в такой вариации настроек у Вас не срабатывает бесключевой доступ со стороны пассажирской двери?
И второй вопрос - а с водительской срабатывает без проблем? Может надо пару раз дернуть ручку - бывает такое?
У меня такое нет-нет происходит, но я уверен, что это из-за китайского ключа с Али - куплен для активации автозапуска. Пока только прописан как третий ключ. Но у него антенна гораздо хуже, чем у родных оригинальных ключей.
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
6 минут назад, Дёма0903 сказал:
Чуть попозже схожу и выставлю всё как у вас. Попробую все двери открыть без ключевым.
Правая не срабатывает. Проверял пару раз. Но для меня не критично) но если кто-то разберется, обязательно напишите)
Да-да. Сейчас тоже всё выставил как на картине. И тоже водительская с багажником открываются без ключевым. А пассажирская не открывает и не закрывает.
Эх, жалко. Ну и хрен с ним 😉
Странно все это.
Мне кажется, надо Лунного пчела спрашивать, что к чему.
1 минуту назад, Дёма0903 сказал:
Странно все это.
Странно 🤷‍♂️😁
Всем снова здравствуйте. Ничего не делал, но сейчас обнаружил, что на пассажирской двери, как и на водительской, заработал бесключевой. Сам по себе)
1 час назад, Kard1naL1 сказал:
Привет. В твоём случае это значит ручка.
3 часа назад, Kard1naL1 сказал:
Не! Не само по-себе! Пока была ночь, я не спал, я ворожил и колдовал, чтоб ручки таки заработали! Я сильно старался!:to_become_senile::wizard:
1 минуту назад, Землянин сказал:
А что делал? Рассказывай. Если не само?
39 минут назад, naran сказал:
Нихрена себе! Рассказывай! Ага. Я для этого в школе волшебников 95 лет учился!
Гари ты или это?)
Раскусил всё-таки! Никуда от вас не деться! Даже админ сейчас может прийти и чоп вставить за ….:D
1 минуту назад, naran сказал:
Ну вот. 🤷‍♂️
Ну вот  таки ещё и да!:D
Только что, Kard1naL1 сказал:
Пустой пост - несчитово!:cheerleader:
4 минуты назад, naran сказал:
Как же быть🤷‍♂️? В чем проблема была😭.?
А уже не узнать. Я ж убил проблему.
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Скорее всего в контактах дело .
Поворошил их, они и заработали.
Скорее всего так и есть.
В 12.06.2024 в 06:30, Дёма0903 сказал:
Правильно Денис! Хорошее ворошение дорогого стоит.:drinks:
Изменено пользователем Землянин
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 345 гостей (Посмотреть всех)
    • Thr0TT1e
    • Valerich
    • alexeysh
    • Compass DNR
    • seeking
    • AS8
    • Shas13
    • Yugin
    • iskanderKRD
    • LogOl
    • Артем А
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Thr0TT1e
    Thr0TT1e
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
