Теч масла на 3 литровом бензине
Илья СПб
Автомобиль: Гранд черокки
Добрый день!
Возможно уже были в форуме ответы на мой вопрос, не судите строго, ненашел.
Имеем 20 года рождения гранд черокки 3 литра бензин, пробег 37 000 км. При недавней замене обратил внимание, что у меня подтекает масло, совсем не много, но както неприятно. На фото отметил, снизу компрессор кондиционера немного в масле. Може у кого было и как решил. Если критично поеду к дилеру.
какого цвета масло на компрессоре? моторное? или зеленого цвета?
тогда смотрите откуда оно на него попадает...
Смотрел, ничего не видно. Снизу подтеки масла на компрессоре, салфеткой протер, через 200 км опять появилось.
сверху компресор весь чистый
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Завтра у себя посмотрю, может когда меняли масло пролили мимо? Как вариант, для маслоохладителя рановато в 37тыс. У меня по первой рейка потела как раз в том месте как на фото посередине и пятна масла были на раме(трубе справа) но я вытер и больше вроде не появлялось
В том то и дело, я был у машины когда меняли масло и не проливали, мастер работал четко, он мне и показал, Катайся дальше, на следующим ТО посмотрим
Видимо оно уже давно подкапывает, шуба из масла и грязи на раме, при беглом осмотре и не поймеш
Изменено пользователем Илья СПб
Я понимаю, больного надо к доктору, но может травами обойдется 😃
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Забить.
)))) Это же джип !
У меня тож потеет передняя плита, началось тысяч с 50-55 , хрен знает что делать, тут забить проще всего, это факт. Отмываешь за 1 минуту, грязь только через пару тысяч появляется.
ПО ощущениям масло давит откуда-то прямо у болтов , которые эту плиту и крепят. Ровно напротив вашей течи, у меня она рядом с генератором ))))))
Забью и буду наблюдать. У меня есть рено мастер 9 летний, все двигло ржавое, не откуда не прет антикор для двигла.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Серго97
    • Алексей к
    • Gvozdev777
    • brat-kondrat
    • Den347
    • Tundra627
      • 11803
