LanaCherokee
Автомобиль: Jeep Cherokee Longtitude 2018 (продаю)
Куплен новым в декабре 2018 г в Мейджор. 1 владелец.
Обслуживание только у официалов, сервисная книжка со всеми накладными прилагается.
2 ключа + полный комплект документов, который выдают при покупке авто.
2,4 л, 177 лс. Бензин, АКПП.
Авто в идеальном состоянии, бампера целые.
В салоне не курили.
Любая проверка в Москве.
ТО каждые 15 тыс. Помимо обязательных работ меняли только тормозные диски и стойку переднего амортизатора.
Летние шины 2022 года, зимние шипованные ещё походят 2-3 сезона. Отдаю в комплекте.
Мощная комплектация:
- включение зажигания без ключа по кнопке
- центральный замок
- управление открыванием/закрытием двери багажника с ключа, из салона или кнопка в самом багажнике (на двери и внутри)
- климат-контроль (раздельный у передних пассажиров)
- круиз-контроль (управление на руле)
- подушки безопасности водителя и пассажира
- большой цветной экран с тач-скрин
- видеокамера сзади и парктроники: при движении задним ходом на экран выводится видео + расстояние до препятствия + звуковой сигнал + срабатывает автостоп для избежания столновения
- автостарт/автостоп (автоматически выключается зажигание на светофорах)
- электроручник
- электростеклоподъёмники по кругу с блокировкой задних кнопок
- регулировка руля по вылету и по высоте
- подогрев руля
- подогрев передних сидений
- электропривод передних сидений, регулировка с помощью кнопок сбоку
- поясничная поддержка сиденья водителя
- боковые зеркала с обогревом + складываются и регулируются по кнопке + встроенные поворотники
- в крыше отделение для очков
- встроенные зеркала в солнцезащитные козырьки водителя и пассажира
- при повороте руля фары освещают ту область, куда поворачивает авто
- обогрев заднего стекла + дворник с омывателем
- подключаемый полный привод: песок/снег/грязь
- датчики давления в шинах
- датчик масла + срок замены масла
- регулировка подсветки в салоне + регулировка яркости экранов
- подсветка кнопок управления, педалей, дверей
- задние кресла складываются
- в нише под багажником находится полноразмерное колесо + складной домкрат
- шикарный звук
- Apple CarPlay / Android Auto
Сзади со дня покупки авто стоят детские кресла с креплением Isofix (если нужны - могу продать оба, они тёмно-серые - одно с розовыми, другое с оранжевыми отстрочками).
Багажник Magnum 390 на крышу также могу продать вместе с авто, он идёт в комплекте с 4 фирменными сумками. Куплен в 2021 г.
Пробег реальный - 150 тыс. км. Цена 2600 тыс. Торг у капота.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
