ZJ набирает обороты
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
Ребята, объясните пожалуйста,мож кто сталкивался, сегодня мой автомобиль стал самостоятельно набирать обороты, т.е я поворачиваю ключ, машина заводится и сразу обороты поднимаются до 2,5 и рычит при этом так злобно, потом потихоньку увеличивает обороты до 2,6... дальше испытывать не стала, пока помог сосед, чего-то под капотом пошевелил, все вернулось на прежнее место... чего с этим делать,что это может быть, кстати могло ли это стать результатом использования некачественного бензина( за полчаса до этого случая заправилась на незнакомой заправке, - выхода не было sad )
Автомобиль: Трактор 2001г
Ну на первый взгляд похоже на неисправность датчика холостого хода или заедание дросельной заслонки. Хотя может бонально трос газа. Но это только на первый взгляд smile И ещеб не плохо узнать что сосед пошевелил biggrin
Quote (Fima)
ну трубки он там шевелил, которые между аккумулятором и расширительным бачком wacko
в первой фотке тот который прямо посередине фотки ( тянется слева направо), а во второй фотке- белый, короткий чуть выше середины smile
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Так это же круиз контроль. То что белое на второй фоте- подача воздуха, а на первом фото- тросик управления дроссельной заслонкой.
Автомобиль: Jeep
Если заедает трос газа, то может случится оказия, "на ходу" машина начнет набирать скорость.. Такие случаи были у людей на а/м Форд. Там трос газа цеплялся за защитный пластик, либо когда ломался пластик на тросике круиз-контроля, когда образовывалась петелька недающая вернуть прежнее положение тросику.
Лучше заехать к знакомым в сервис, чтобы посмотрели.
ami, +1. Из того что там могло повлиять я только тросик газа могу предположить smilezalinka, У тебя я гляжу и газовое оборудование стоит? biggrin
Залин,сосед шевелил разъём,подходящий к "мозгам",которые управляют работой двигателя!У меня тож такое случается иногда,но не до 2.5 тыщь,а до тыщи подскакивает... surprised Просто надо снять бачок,и прочистить разъём.Скорее всего,контакты грязные и из-за этого такая хрнь происходит...Ежели опять так повториться,то за бачком увидишь такой прямоугольник...пошевели разъём подходящий к нему и всё пропадёт... wink Но надо потом всё сделать,чтоб не првторялось! smile Удачи! smile
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
В тему - случилось что то подобное несколько лет назад после мойки одного Гранда - движок после отпускания педали газа нехотя сбавливал обороты и держал их высокими очень медленно понижая... Как обычно аборт по телефону делали - то есть советы в форуме давали, а оказалось все просто - мойщики ковриком педаль придавили biggrinbiggrinbiggrin
Мойка вещь коварная. На моем опыте было, помыл двигатель 4,0 с системой впрыска Renix. Выезжаю - 1-2 передачи и задняя, больше ничего. Опыта ремонта никакого, 1998 год. Одни по телефону сказали, чтобы коробку снимал и менял. Сделал как велели. 1-2-задняя. Почесал голову полез сам искать неисправность, оказалось датчик TPS, воды нахлебался и сдох. Заменил, 850 рублев и стало мне счастье. Вообще консультации по телефону, тоже очень коварная вещь. Особенно когда опыта не имеешь. biggrin
Dodge Durango
Quote (TRI-A)
+1 и в форуме тоже biggrin
biggrin:D
Quote (Fima)
Ага, стоит, ничего, бегает чебурашка и на газу biggrin
Stratovarius, спасибо за подробное разъяснение biggrinbiggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Garinch
    • СЕРВИК
    • sergii13
    • Aртур
    • Villian
      • 13010
