замена полуоси заднего моста
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
погнута задняя левая полуось, подскажите пожалуйста от других JW подойдёт в мою машинку
от JW нет а от WJ да :rolleyes: смотри по марке моста.
просветите неуча где посмотреть марку моста или какие в мой самоход ставились
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • serg102
    • Kofman
    • kseregan
    • dibanoff
    • klf945
    • agregat97
    • URRI 39
    • костян1992
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
