Топливная система
Юрий Юрок
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 дизель
Добрый вечер. Подскажите с чего начать код ошибки Р0088 высокое давление топлива.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 crd overland
Начните с диагностики! А там дальше, может надо почитить сетки в двух датчиках давления на топливной рампе, может забились или еще чего)))
Я на тнвд снял отвёз на проверку он немного клинит мы ультро звуком промыли привёз устоновил машина начела троить и глохнуть
Автомобиль: Другой
Охренеть, снять исправную деталь и сломать её....
Начинать надо с нормальной диагностики. 0088 это чаще ошибка грязи или хренового топлива, тнвд с такой ошибкой не умирали.
Автомобиль: WK2
@Юрий Юрок , залейте промывку топливной системы, после присадку для смазки топливной системы, и смените заправку, у газпрома пошло дизтопливо со смазывающей на грани фола, детали с износом начинают подклинивать из за этого.
Автомобиль: Другой
1 час назад, ALEX3 сказал:
бред
не надо ничего лить!!! надо делать нормальную диагностику
9 часов назад, Acovant сказал:
@Лунный пчел На бензинке надо проверять давление топлива? Какое должно быть
вам зачем? зачем врываться в чужую тему с не относящимися вопросами???
Автомобиль: Другой
В 21.06.2023 в 20:37, ALEX3 сказал:
Не нужно быть столь категоричным.
я эти машины чиню тысячами в год, Ваш совет не только бесполезен, он ещё и вреден.
мало того, что у человека и так проблемы с топливной системой, вы предлагаете влить ему непонятную жижу для непонятного результата.
Вы в Екате, он в Подольске, наше топливо сильно отличается от Вашего. Может человек никогда не заезжал на ГПН, а вы сразу обосрали целую сеть заправок.
В 21.06.2023 в 20:41, Acovant сказал:
@Лунный пчел Просто ждал краткого ответа...и всё
у Вас компасс, вы в ветке ВК2, мне по какой машине ответ дать?
Автомобиль: WK2
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Иван, ничего личного, просто данные из их сертификатов на заправке, в Москве не видел, но в Питере показатели аналогичные. Я сам последние 10 лет на гпн, но последние месяцев 10 качество снизилось, не только по сертификатам, но и по поведению машины.
Изменено пользователем ALEX3
Автомобиль: Jeep GC
Добрый день.Решил задать вопрос в этой теме. После замене топливных трубок низкого давления на дизеле, перед первым запуском, прокачивать топливо нужно, как при замене топливных фильтров? Т.е. нескодбко раз нажать старт не заводя машину?
Есть же отдельный топик именно по этой ошибке. 🧐
p.s. а эту бы или закрыть, или объединить...
Автомобиль: Другой
9 часов назад, АлексИВА сказал:
Раза 3 включить зажигание, продавить топливо по системе и потом, заводить.
Автомобиль: Jeep GC
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо большое за помощь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 2003 2.7
Как настроение, не обессудьте надо 3 Сообщения написать, но очень хочется скачать мануал
Ну и третье
Wj 2.7
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Sanis22
    • kinst77
    • Gosudar
    • Серго97
    • Алексей к
    • Gvozdev777
      • 11803
