WK2 2021г.в. 3,6l при первом утреннем запуске "строчит максим"
Леонид-009
Автомобиль: Grand Cherokee TrailHawk
Добрый день!
При первом "холодном" запуске двс в моторе завелся "пулемет максим" на что думать и что смотреть. Пробег оригинал 64000км, один хозяин, замена масла без перепробегов 0W20, все по мануалу.
Последующие запуски, назовем их "теплыми" явного стука нет, но при движении на невысоких (2000) оборотах при нажатии (плавном) на дросель есть еле-еле заметный звук напоминающий брякание клапанов как на советской классике.
Заметил данную ситуацию случайно. Обычно запуск из салона авто, а в этот раз стоял у авто, беседовал со знакомым и решил запустить с брелка вот и обратил внимание, а теперь прислушиваюсь постоянно. Звук стал навязчивым.
ну если мотор ERC, то я бы подумал про классику - рокер на впуске справа потихоньку грызет вал...
Где и на что посмотреть что бы понять какой тип двс?
Автомобиль: Другой
трейлхок, полюбасу 3.6 UPG, снимать правую клапанную крышку и смотреть на распредвалы.
Запастись комплектом прокладок на правую и левую крышки.
как раз скоро этим и будете заниматься... гыыыыыыыыыыыыыыы.... "максим" выезжает в столицу к ОД...  отсидеться внутри МКАДа не выйдет
Всем здравствовать! Ну да планы есть на поездку, хотя не своевременно это все.
Тема какая, если дилер признает это гарантийным случаем в течении пары суток, то по сценарию.
Если "швырок", то плану "Б" на ремонт к Специалистам по рекомендации бывалых.
3 часа назад, Леонид-009 сказал:
Потом напишете ,чем обернулась поездка к дилеру?
Автомобиль: Другой
вин в личку киньте.
к кому поедете из дилеров?
Всем доброго вечера! Для меня он реально добрый! Просили рассказать как прошла поездка к оф. дилеру.
Рассказываю, в первый день автомобиль приняли, осмотрели, звук есть, надо вскрывать крышки головок, вскрыли, что видим.
Действительно, правая голова, распредвал на впуске, ближный к салону кулачок начало жрать, остальные кулачки все в идеале!
Если честно подъох.ел, до последнего момента не верил, что это возможно. Сссс.ка как это происходит?
За 30лет ни на одном автомобиле не сталкивался с подобным.
Обслуживание автомобиля не то что по мануалу, не жлобился, все замены с меньшими пробегами.
Это все лирика, о хорошем.
Автомобиль оставил у дилера, за 2 дня как планировал я, не смогли принять решение является данная ситуация гарантийной или нет. Дилер предоставил подменный автомобиль и со словами "не переживай" отправил меня восвояси. На 3 или 4 день получил ответ, даный случай является гарантийным (причиной долгого рассмотрения, отпуск ответственного за данное решение), соответственно будут проведены работы по устранению данной поломки.
Очень порадовало решение принятое ОД, ЗАМЕНА АГРЕГАТА ВСБОРЕ.
Сегодня получил подтверждение об окончании работ, автомобиль готов, можно забирать.
Огромное спасибо ОД, я поражен его порядочностью и оперативностью решения!
P.S. Остается один ВАЖНЫЙ и нерешенный вопрос по какой причине происходит данная поломка!?
Как избежать такой ситуации в будущем, авто через два месяца становится "негарантийным" и как его эксплуатировать дальше?
купите Ивану бутылочку чего-нибудь приятного или можно в виде Хабаровска
причина неведома
эксплуатируйте как и делали это раньше
13 часов назад, up6 сказал:
причина неведома
Ох уж эти мексиканские движки )
Воспользуюсь ситуацией и задам вопрос на тему масла в ДВС  ERC.
Если ДОПУСТИТЬ, что ситуация случилась из-за масла MOPAR 0W20 (68218951AC / 68524013AA), есть в сети ролик происхождением из белоруссии, в котором утверждает персонаж, что данное масло невысокого качества, то какому маслу отдать предпочтение? Есть четыре варианта, одни по двум допускам идут, другие по одному, все зависит от происхождения авто, американский рынок это Chrysler MS-6395, а европейский Fiat 9.55535-CR1,
Какое масло залили бы в двс старожилы?
Пензойл/Мопар форева.... косяк случается на разных маслах... считаю привязки к нему нет
В 11.07.2023 в 15:49, Леонид-009 сказал:
Прям один кулачок из-за масла съело, а остальные к маслу не чувствительные?
Все чувствительное, кто же спорит!
Это было предположение, а не утверждение.
Может быть не хватает давления, может  потока в литрах.
Может вы причину знаете, почему только один?
не у всех один... бывает и не один, но то, что только на впускных валах, пока это факт
Есть ещё один миф-предположение, злобный сборщик двигателей на мексиканском заводе по имени Глот,  скрывающийся под фамилией Верховцев что подсыпает на выпускной распредвала 😉
1 минуту назад, Леонид-009 сказал:
Сорри, что то на на впускной распредвал.
Чудный Т9, решает как лучше написать.
Автомобиль: Другой
Я лью 7621, но у меня машина старше на 15 лет
В 11.07.2023 в 00:13, up6 сказал:
причина неведома
Пчелы не переносят алкоголь.
17 минут назад, Лунный пчел сказал:
Поздно, ставка "сыграла";)
20 минут назад, Лунный пчел сказал:
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Тоже лили с допуском Ликви моли азия США и с молибденом. Расход на угар был. Лейте SP (ilsac6) формулу от Мопара 5w30 в замен 5w20 система MDS работает всегда(хорошо слышно рокот 4-х горшков из-замены среднего глушака в прошлом году (долго была дыра с кулак сверху глушака) и будет вам счастье!
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
В 11.07.2023 в 19:49, Леонид-009 сказал:
MS-6395 и Fiat CR1 - это производные API Ilsac GF-5 с незначительными отличиями. В теме про выбор масла разбирал отличия илсака и 6395. Фиатовский допуск изобрели аккурат после покупки крайслера чтобы слегка заработать на сертификации у европейских производителей масел.
Масло Мопар не считается чем-то выдающимся (нигде кроме местного форума). По тем не многим анализам масел мопар, которые видел, можно сказать что это добротный средний уровень. Как у до-свошного лукойла) И для такого простого двигателя как пентастар этого более чем достаточно. Но если уже смотреть по цене, то за эти деньги проще лить тот же ликви моли, который от нас вряд ли когда-то уйдёт.
Из вышеперечисленных четырех банок, черную бы не советовал. Очередное псевдоевропейское творение, с корнями с Украины. Кто где и из чего блендит - загадка.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Согласен 1
мотор ERC, пробег 85, катаю на пензойле-мопаре-квакер стейте-форде, 0W20, в зависимости от того, как срочно надо поменять и наличия в том месте, где беру постоянно. Разницы не замечаю, вал и рокера с гидриками приготовил, унынию не поддаюсь - Крайслер Джип Додж форева!!!
8 минут назад, up6 сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25980-skidyvaemsja-na-laboratornye-analizy-svezhih-masel/page/570/
Номер 192. Добавь на анализ мопара 5w-20. Будет сильно содержательнее))) Опять же будет чем в дальнейшем оперировать. Так сказать инвестиции в маркетинг)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • shopovdg
    • Vadim0908
    • silver3131
    • Nordicus
    • Isenya
    • Goofak
    • martin_a
    • Нуркен
    • Intrepid
    • ALEX3
    • Юрко
    • SIBIR9K
    • Leshiy1979
    • Vasiliy190
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
