Диски для WL от WK2
Автомобиль: Grand Cherokee WL
На зиму поставил 18 колеса со штатными размерами. Нашел остатки энкея. Датчики новые прописались моментально, мопаровские (Привет одному известному профильному сервису, в котором мне рассказывали, что каждый сезон надо датчики перепрописывать если использовать 2 комплекта колес:))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE SUMMIT RESERVE 3.6 2023
Добрый день одноклубники, хочу на зиму на summit поставить диски с меньшим вылетом  и размером, родные 9x21/5x127 ET50 DIA 71.5 а я хочу поставить вот эти 9x20/5x127 ET 37 Dia 71.6
получается при той же ширине 9 дюймов но вылет 37 вместо 50,,,,получается будут немного выпирать.
Подскажите советом
В 01.12.2023 в 17:57, Isenya сказал:
Появились диски в нашем размере:
На 18" у КиК'а есть модель C.T.G., вылет 45.
В 17.10.2023 в 21:55, deni18 сказал:
По этому партномеру на озон брал,  программируемые аутел, прописались отлично
Ссылочки обычно аттачат к таким упоминаниям ... :blind:
1 час назад, Nordicus сказал:
Лучше прямо у них смотреть, там и допустимая нагрузка указана, и совместимость.
https://skad.ru/catalog/diski/k-k/c-t-g/c-t-g-ks687-8-000xr18-5x127-dia71-6-et45-kvarts/
Автомобиль: джип
17 часов назад, Nordicus сказал:
Не вопрос, конечно, только это март месяц был, сейчас другие времена, другие ссылочки🤷‍♂️
не так давно видел WL на дисках в стиле Оленьи рога от последнего реста WK2, как по мне, просто офигенно смотрится
15 минут назад, up6 сказал:
смотрится отлично, но очень уж близко супорта от диска получаются, стремно если что то попадет. Там реально пара миллиметров остается.
Автомобиль: джип
27 минут назад, up6 сказал:
Подтверждаю, смотрятся просто бомба, у меня примерно такие стоят в родных размерах, полированный алюминий на чёрном фонеIMG_20240215_133357.thumb.jpg.ca569eda6783e2605aca0ec22881ff37.jpg
39 минут назад, up6 сказал:
А у WL вроде и свои ... "рога" есть )))
p.s.   и вообще, по-моему, топик надо переименовать в просто "Диски на WL", не? 🤔
1 час назад, deni18 сказал:
С - стабильность. 🤓  Всё нормально со ссылочками:  датчик давления в шинах Sulit 68339096AB
Ну а с ценами это уже другой вопрос...
вы бы опыт ребят изучили, по неоригиналу  датчикам на WL, а то уже человека три расстроились от его использования... тем более что Мопар не сильно дороже
20 минут назад, deni18 сказал:
на фото диски от модели KL, насколько я вижу, как то очень похожи
9 минут назад, deni18 сказал:
это уже не autel, другой датчик
кхм-кхм ... так и на скриншоте выше про аутель ни слова:
:shades:
Автомобиль: джип
 ссылка со словом autel подчёркнута. Работающая на тот момент .Тогда взял именно аутел, только про него могу сказать.
Автомобиль: джип
Теперь видимо товарищ перешёл на какой-то Sulit, но тоже программируемый как я понял универсальный, за него ничего не могу сказать. Autel работают без сбоев
Автомобиль: джип
8 часов назад, up6 сказал:
Похожи, но вид совсем другой IMG-20240215-WA0019.thumb.jpeg.acece9887cd3e359a3b3ad5d69502e2c.jpegScreenshot_2024-02-15-22-35-25-512_com.android.chrome.thumb.jpg.89e2747dddda66587d745945b8685267.jpg
По мне, так диски не очень то красивые
В 15.02.2024 в 21:41, deni18 сказал:
вид совсем другой
Похоже, что это реплика. Оригиналы немного по-другому выглядят:
https://www.carid.com/jeep-oe/wheel-mpn-4755433aa.html
Купил на зиму комплект 18" оригинальных дисков - четыре по цене  одного (или полутора) нового за океаном. ))
(парт-намбер 68596485AA)
Фотки из объявы (резина будет другая):
Добил колесную тему.
Параллельно с дисками/покрышками был куплен комплект датчиков давления:
Неделю назад собрал колёса, вчера свозил "индейца" на антикор, попутно поменяв колёса. :to_keep_order:
Проехался до дома, никаких ошибок, датчики прописались без проблем.
В 08.04.2024 в 19:02, SSAG сказал:
Как поставлю сфотографирую
Где деньги, Зин?! © Таки где фотки, Сергей?  :blind:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL 2023
@GogaVolt
В 13.02.2024 в 20:11, GogaVolt сказал:
Подскажите советом
Добрый вечер!
вот озаботился аналогичным вопросом. Не поделитесь, что у Вас в итоге получилось?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • mirzapru
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
