Диски для WL от WK2
Автомобиль: Grand Cherokee WL
На зиму поставил 18 колеса со штатными размерами. Нашел остатки энкея. Датчики новые прописались моментально, мопаровские (Привет одному известному профильному сервису, в котором мне рассказывали, что каждый сезон надо датчики перепрописывать если использовать 2 комплекта колес:))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE SUMMIT RESERVE 3.6 2023
Добрый день одноклубники, хочу на зиму на summit поставить диски с меньшим вылетом  и размером, родные 9x21/5x127 ET50 DIA 71.5 а я хочу поставить вот эти 9x20/5x127 ET 37 Dia 71.6
получается при той же ширине 9 дюймов но вылет 37 вместо 50,,,,получается будут немного выпирать.
Подскажите советом
В 01.12.2023 в 17:57, Isenya сказал:
Появились диски в нашем размере:
На 18" у КиК'а есть модель C.T.G., вылет 45.
В 17.10.2023 в 21:55, deni18 сказал:
По этому партномеру на озон брал,  программируемые аутел, прописались отлично
Ссылочки обычно аттачат к таким упоминаниям ... :blind:
666
1 час назад, Nordicus сказал:
Лучше прямо у них смотреть, там и допустимая нагрузка указана, и совместимость.
https://skad.ru/catalog/diski/k-k/c-t-g/c-t-g-ks687-8-000xr18-5x127-dia71-6-et45-kvarts/
13
Автомобиль: джип
17 часов назад, Nordicus сказал:
Не вопрос, конечно, только это март месяц был, сейчас другие времена, другие ссылочки🤷‍♂️
не так давно видел WL на дисках в стиле Оленьи рога от последнего реста WK2, как по мне, просто офигенно смотрится
41
15 минут назад, up6 сказал:
смотрится отлично, но очень уж близко супорта от диска получаются, стремно если что то попадет. Там реально пара миллиметров остается.
13
Автомобиль: джип
27 минут назад, up6 сказал:
Подтверждаю, смотрятся просто бомба, у меня примерно такие стоят в родных размерах, полированный алюминий на чёрном фонеIMG_20240215_133357.thumb.jpg.ca569eda6783e2605aca0ec22881ff37.jpg
39 минут назад, up6 сказал:
А у WL вроде и свои ... "рога" есть )))
p.s.   и вообще, по-моему, топик надо переименовать в просто "Диски на WL", не? 🤔
1 час назад, deni18 сказал:
С - стабильность. 🤓  Всё нормально со ссылочками:  датчик давления в шинах Sulit 68339096AB
Ну а с ценами это уже другой вопрос...
вы бы опыт ребят изучили, по неоригиналу  датчикам на WL, а то уже человека три расстроились от его использования... тем более что Мопар не сильно дороже
20 минут назад, deni18 сказал:
на фото диски от модели KL, насколько я вижу, как то очень похожи
9 минут назад, deni18 сказал:
это уже не autel, другой датчик
кхм-кхм ... так и на скриншоте выше про аутель ни слова:
:shades:
13
Автомобиль: джип
 ссылка со словом autel подчёркнута. Работающая на тот момент .Тогда взял именно аутел, только про него могу сказать.
13
Автомобиль: джип
Теперь видимо товарищ перешёл на какой-то Sulit, но тоже программируемый как я понял универсальный, за него ничего не могу сказать. Autel работают без сбоев
13
Автомобиль: джип
8 часов назад, up6 сказал:
Похожи, но вид совсем другой IMG-20240215-WA0019.thumb.jpeg.acece9887cd3e359a3b3ad5d69502e2c.jpegScreenshot_2024-02-15-22-35-25-512_com.android.chrome.thumb.jpg.89e2747dddda66587d745945b8685267.jpg
666
По мне, так диски не очень то красивые
В 15.02.2024 в 21:41, deni18 сказал:
вид совсем другой
Похоже, что это реплика. Оригиналы немного по-другому выглядят:
https://www.carid.com/jeep-oe/wheel-mpn-4755433aa.html
13
Автомобиль: джип
Эти вроде как выполнены в одной плоскости, а у меня в разных уровнях, тоже немного другие.
Купил на зиму комплект 18" оригинальных дисков - четыре по цене  одного (или полутора) нового за океаном. ))
(парт-намбер 68596485AA)
Фотки из объявы (резина будет другая):
Добил колесную тему.
Параллельно с дисками/покрышками был куплен комплект датчиков давления:
Неделю назад собрал колёса, вчера свозил "индейца" на антикор, попутно поменяв колёса. :to_keep_order:
Проехался до дома, никаких ошибок, датчики прописались без проблем.
Нашел такие с вылетом 50, сегодня поставил.
Сегодня оплатил такие диски .
Как поставлю сфотографирую .
В 08.04.2024 в 19:02, SSAG сказал:
Где деньги, Зин?! © Таки где фотки, Сергей?  :blind:
@Nordicus сорян машина
На  Антикоре была
помою сфотаю
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL 2023
@GogaVolt
В 13.02.2024 в 20:11, GogaVolt сказал:
Подскажите советом
Добрый вечер!
вот озаботился аналогичным вопросом. Не поделитесь, что у Вас в итоге получилось?
Автомобиль: JGC Lim(CRD)
всем доброго!
перечитав ветку,  я правильно понимаю, что 20 диски от WK2 подходят к WL, единственно получается надо проставки покупать, если так, вопрос знатокам сколько мм они должны быть 5?
PS у меня есть комплект 20 дисков с резиной(фото аналогичных ), вот и думаю ставить или нет. если можно поставить хочу их сделать черными😀
Тоже две недели ломаю голову этой темой WK2 -> WL. По вопросу толщины прокладки чисто геометрически  (потом проверять примеркой) с точки зрения приближения к суппорту у меня получается, что для 18х8" прокладка 6 мм (1/4"= 6,35), а для 20х8,5" надо бы 12 мм. 12 складывается из 6 мм вылета плюс на диаметре 20, возможно что, спицы в месте суппорта еще не достаточно уходят на внешнюю плоскость. Выше по теме было, что остается лишь пара мм до суппорта. 6 мм вылета сами по себе не должны были дать такого нехорошего приближения. Цифра 12 получается формальным суммированием разницы в вылете 6 мм и разницы "полуширины" диска 6 мм. Наверное, можно прокладку немного меньше, я бы попробовал 10 мм примерить, меньше вряд ли.
А у меня остались 18" колеса на заводских дисках. Тоже думаю про прокладку, соответственно, 5-6 мм. Дальше возникает вопрос о запасе длины резьбы на шпильках. Гайки у нас колпачковые, визуально остатка шпильки никогда не видел, и сейчас посмотреть на WK2 уже не могу, а на WL еще не могу. Если выбрать 5 мм (по допуску вылета должно быть допустимо), то это 3 нитки резьбы. Если кто-то поехал на проставках, или примерял, или знает, поделитесь, что там получается с длиной резьбы?
@BKas
как авто заберу подниму ,поставлю диск и попробую померять сколько там по факту будет расстояние, так то авто идет с 18 дисками, но резина летняя)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • igor 050
    • bushmen
    • bonya79
    • Paik
    • ch.eng.
    • brat-kondrat
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
